查看: 2235|回复: 18
想做个充电暖手宝 大家进来泼泼水
发表于 2014-9-24 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸做好控制在20*30cm 厚度在4cm左右
中间为电池  用pcb雕刻好夹住  一边为温度控制
pcb外边隔热材料 最外边是铝板 背面贴12v的硅胶加热垫
电源 使用18650*16  四串四并 2200mah 电池少再加,20节?使用时外面一个布套
我只是设想 还没有动手
打算冬季使用在3-4小时   外表温度50左右
问题   需要多大能量的电池
电池在这中温度下需不需要单独散热
老婆冬季怕冷  这样出去时足够使用
发表于 2014-9-24 14:20 | 显示全部楼层
可以先用一个普通的电暖手宝测一下从通电到自动断电所需的时间,计算一下这段时间所耗的电能。如果电池提供的电能大于上面计算的值,那么用电池供电有可能,否则还是算了吧。
发表于 2014-9-24 14:21 | 显示全部楼层
16节18650……
没法帮你算够不够,看保温条件了。保温好很可能一节18650能用很久,保温不好16节也就几分钟。
 楼主| 发表于 2014-9-24 14:32 来自手机 | 显示全部楼层
普通暖手宝彩虹的,大个的,功率500w,加热十分钟,可以坚持30-50分钟
发表于 2014-9-24 14:46 | 显示全部楼层
同意以上,暖手宝是靠保温材料蓄热的
持续加热的模式需要实验
发表于 2014-9-24 15:36 | 显示全部楼层
你这是提着1kg的电池取暖吗?
之前我也这样的想法,是12V电池+n并3串PTC,
使用PTC的缘由是以前用3串18650上直接串入1个PTC(就是拿PTC短接正负极),PTC表面温度55℃左右吧,维持电流好像是10ma(还是40ma)以下,环境温度28℃。
先做测试,用3串的PTC贴在0.3mm厚的铜板上,铜板尺寸10*100mm,环境温度11℃,
12V供电,时间忘了,不少于15min,感觉不到暖和。
然后就断了这个念想。
发表于 2014-9-24 15:39 | 显示全部楼层
我们公司样机已经出来了,能持续工作3小时
发表于 2014-9-24 15:51 | 显示全部楼层
锂电池暖宝宝 网上很多了啊,火了很久了
三洋的比较好
发表于 2014-9-24 18:37 | 显示全部楼层
淘宝买一个被,里面装那种跟炭一样的东西,点燃后可以热好久好久!~
 楼主| 发表于 2014-9-24 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
那个不好玩,我家里有
GMT+8, 2025-11-25 09:57 , Processed in 0.035897 second(s), 27 queries , Gzip On.
