查看: 3590|回复: 16
硬盘检测显示这样,搜索找不到相同问题的,还能安全使用不?
发表于 2010-7-18 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个250G也是淘来的,当场用MDHH测没问题,数据也很好,但回来我用HDtune检测显示如下图,不解,到网上搜索找不到答案,现在存储数据没问题,但看到HDtune那2条红线,心里也毛毛的。
发表于 2010-7-18 10:38 | 显示全部楼层
MHDD检测表面通过,基本就没什么大问题的,那两个错误率可能是由于原来上一手用户的电源电压不稳定造成的,我的经验:电压和发热是硬盘的两个最大杀手。
发表于 2010-7-18 10:45 | 显示全部楼层
MDHH只是测每个扇区读写是否有问题,其它的不做检测,比如电机,但是就你给的图我也不能说就是有问题,我的希捷硬盘新买回来时候用HDTurn测也是双黄,用了两年还是一样没有问题,建议换其它软件再测一下
发表于 2010-7-18 11:17 | 显示全部楼层
如果对S.M.A.R.T里这两项不爽,可以先把它复位了,PC3K可以做,效率源也有WD专用的软件,如果没有,可以到电脑城找人做一下,清掉后用一段时间再调出S.M.A.R.T信息看,如果没有变化,就应该是上一手使用时电源电压不稳留下的,不影响。
发表于 2010-7-18 11:25 | 显示全部楼层
从你图中的数据上看此硬盘通电28次,使用时间却长达31148小时(约1298天,也就是正好5年),很显然这是一块服务器上淘汰下来的硬盘。而这两个标红的数据表明这块硬盘在使用过程中曾出现过较严重地读取和写入错误(目前的数据是正常的),这可能就是这块硬盘被淘汰的原因(也可能是服务年限已到)。这块硬盘可能存在物理上的隐患,也许哪天就突然读不出也写不进数据了,这样的硬盘还是用来保存一些临时的不重要的数据吧。
关于出错的两条的描述如下:
Attribute Name:  Raw Read Error Rate
Attribute ID:  01
Description:  This attribute value depends of read errors, disk surface condition and indicates the rate of hardware read errors that occurred when reading data from a disk surface. Lower values indicate that there is a problem with either disk surface or read/write heads.
Critical:  Yes
译文:
属性名称:  底层数据读取错误率
属性ID:  01
描述:  本属性的值取决于读取错误数、磁盘表面状况,指示当从一个磁盘表面读取数据时发生硬件读取错误数的比率。低数值表明磁盘表面或磁头存在问题。
是否重要:  是
Attribute Name:  Write Error Rate (Multi Zone Error Rate)
Attribute ID:  200
Attribute meaning:  Write data errors rate. This attribute indicates the total number of errors found when writing a sector. The higher the raw value, the worse the disk surface condition and/or mechanical subsystem is.
Critical:
译文:
属性名称:  写入出错率(多扇区出错率)
属性ID:  200(C8)
属性含义:  写入数据出错的比率. 本属性表明写入一个扇区时出错的总数。原始数据越高,磁盘表面或机械组件的状况越糟糕。
重要性:
以上译文供参考,其他参数可到以下网站了解:http://www.ariolic.com/activesma ... ead-error-rate.html
发表于 2010-7-18 13:18 | 显示全部楼层
我的一个硬盘更麻烦,电机转动的时候有杂音,我拆开后用手转动电机特别沉,估计是内部缺油。我看了看,电机好像拆不开。有拆过的朋友吗?
发表于 2010-7-18 13:21 | 显示全部楼层
大家分析的很详细
发表于 2010-7-18 16:24 | 显示全部楼层
不清掉原来的数据也行,先用上一个礼拜再看看那两项数据,如果没有增加,估计就是原来使用时电压不稳造成的,可以不管它。
发表于 2010-7-18 18:27 | 显示全部楼层
fat 说的很对。
发表于 2010-7-18 19:31 | 显示全部楼层
10¥卖给我就什么事也没有了
GMT+8, 2026-4-22 01:51 , Processed in 0.036713 second(s), 31 queries , Gzip On.
