楼主: 3AG1
[其他综合] USB输出无负载自动断电电路
发表于 2014-9-27 21:54 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-9-27 10:19
在哪里加开关?电路里已经有电子开关了。
“无负载断电后再接负载需要激活!”
只是疑问?我也不懂原理,就问问!
我的理解是当没有负载时,usb母头因为En被禁止所以没有输出。当公头插入,假设公头不带电源,是不是三极管没被打开。en也没有被打开所以是不是没有电压输出啊?
客官来玩啊。
发表于 2014-9-27 22:09 | 显示全部楼层
是不是可以加个东西用以防止短暂的接触不良?
 楼主| 发表于 2014-9-28 13:46 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2014-9-27 15:58
我直接在母座菊花后面打洞装限位开关,做了两台用了两年,没有出现故障
这个方法可行,就是比较麻烦,那个洞不太好打吧。
伸缩杆要加上弹簧吗?
 楼主| 发表于 2014-9-28 13:57 | 显示全部楼层
72hour 发表于 2014-9-27 21:54
只是疑问?我也不懂原理,就问问!
我的理解是当没有负载时,usb母头因为En被禁止所以没有输出。当公头 ...
噢,以为你遇到过EN控制不能启动的情况。
后面你的话还是不明白:“当公头插入,假设公头不带电源,是不是三极管没被打开。en也没有被打开所以是不是没有电压输出啊?”
公头部分只是一条电源线,最好自己做或改造一下原来的电源线,把电源线负极与USB金属外壳用导线焊接在一起,不用改手机之类的用电器。
插入USB公头后降压模块就会工作。
 楼主| 发表于 2014-9-28 14:03 | 显示全部楼层
如果有接触不良现象,最好是更换USB插座、插头,增加防抖电路意义不大,接触不良只是会使模块工作断续不稳定,不换问题器件不能从根本上解决问题。
回复 1 0
发表于 2014-11-24 10:06 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-9-26 14:27
对于没有EN控制端的降压模块,可以在模块前端加上一个PMOS场管来控制电路的工作:
请问老师这个降压模块是什么型号?
 楼主| 发表于 2014-11-24 13:26 | 显示全部楼层
ahzzpeng 发表于 2014-11-24 10:06
请问老师这个降压模块是什么型号?
型号太多了,你要根据自己的需要去选。
发表于 2014-11-30 23:48 | 显示全部楼层
楼上的哥们,你这二个电路确实做出来了吗?有没有啥别的问题,我现在也在做这个产品,也想试一下
发表于 2014-11-30 23:49 | 显示全部楼层
三阿哥,这个电路能不能告诉我下工作原理,小弟不盛感激
发表于 2014-12-1 07:38 | 显示全部楼层
这个电路利用USB插头、插座的金属外壳作为自动电源开关,插入USB插头后,Q1 导通,EN端变成高电平,降压模块开始工作,输出5V 电压给负载。
GMT+8, 2026-6-17 03:20 , Processed in 0.047258 second(s), 25 queries , Gzip On.
