查看: 5725|回复: 15
炬为安姐三代手机安全保护监测仪 USB电流电压电容量测试器检测表
发表于 2014-9-29 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
炬为安姐三代手机安全保护监测仪 USB电流电压电容量测试器检测表                                       72元 包邮(拍下改价)
炬为资深工程师专为数码发烧者特制的安姐三代,内部采用大型专业仪器的采样电路,
取样电阻是直径超粗的康铜金属器件,阻抗仅有0.003欧,零损耗设计!在功能方面更具加强,
增加电量瓦时测量功能、3位精密电压测量、3位精密电流测量、高压保护门限、低压保护门限、
过流保护门限、容量计量系数可进工程模式修改校对。
实测可做到与EBD-M误差1%以内,强大工程模式,各种校准+参数设置
默认不做补偿,示数即为真实消耗,电压实时监测,异常状态报警+切断
发表于 2014-9-29 22:10 | 显示全部楼层
请问电流何来3位数?
发表于 2014-9-29 22:18 | 显示全部楼层
usb库仑计?用处不大貌似
发表于 2014-9-29 22:54 | 显示全部楼层
200mv*5A=1W。没搞错吧,这叫零损耗?
发表于 2014-9-29 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
样子长的挺可爱,应该叫安哥;-)
发表于 2014-9-29 23:43 | 显示全部楼层
谁家USB出5A啊,充电宝也就2A左右!
发表于 2014-9-30 02:14 | 显示全部楼层
72?有病,钱多人傻可以上,买两个精度高点的电压电流表都比这个好,一个涉嫌电量显示造价的牌子
发表于 2014-9-30 08:22 | 显示全部楼层
这价钱可以买个数字万用表了。
发表于 2014-9-30 09:48 | 显示全部楼层
一搞成商业话牛逼就吹的老大了。。。。
发表于 2014-9-30 10:16 | 显示全部楼层
没有那么夸张的价格呀,我从炬为安姐的淘宝旗舰店买也不过是29+运费呀,最多包括快递不超过40的!
GMT+8, 2025-8-22 10:29 , Processed in 0.062313 second(s), 29 queries , Gzip On.
