查看: 5904|回复: 30
请教晶体管的耗散功率
发表于 2010-7-19 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 前两天做电子负载器,用了两个IRFP250并联作功率负载,原装AMD754散热器,接上王老板的HP2500/32V改22.5电源,在负载电流调到3A时,两只管子巨烫,换算到每只管子的耗散功率应该是22.5Vx3A÷2=33.25W,要知道IRFP标示的功率是33A180W呀!难道晶体管也有个峰值功率不成?回想当年弄黑白电视机时电源调整管工作在压降8V1A时也是温度很高,当时的3DD15应该是50W吧,区区8W就几乎到温度极限了?再者以前的三星显示器行管坏了,换了个2SC5144(Pc=200W)工作起来的温度也是很高,管子工作在开关状态不好算,但是根据行电压电流推算出应该是60~70W,本人学历浅基础知识薄,望专业点的行家指点一下。
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:01 | 显示全部楼层
同贴手电求教。
发表于 2010-7-19 09:08 | 显示全部楼层
需要串联功率电阻的,我发帖求助过的,没有得到结果。
发表于 2010-7-19 09:11 | 显示全部楼层
看这个帖子:
请教M8电子负载2个60N06直接并联可以吗?【原来的烧了】
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=2857
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:20 | 显示全部楼层
看这个帖子:
社建电子 发表于 2010-7-19 09:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你这个贴我仔细研究了的,没有得出结论。
    串联上一个24V75W的汽车大灯用于大功率负载还是比较满意,但是我的问题不在于增加器件转移耗散热能,主要是在什么情况下才能达到晶体管技术参数上的值。
发表于 2010-7-19 10:18 | 显示全部楼层
晶体管的最大功率是在散热理想的情况下的,实际使用温度过高是因为散热不够造成的,热传递的过成:管芯→管壳→散热片→环境。每一个→都有一个热阻,具体计算可查找相关资料文章。CPU的散热器在用风扇时最多能散到60-100W的热量
发表于 2010-7-19 10:39 | 显示全部楼层
楼主的问题是忽略了热传递的过程,只有把管芯的热量全部散发掉,晶体管才能达到最大功率使用,在没有足够散热时温度高是比然的,
关于半导体 散热
http://www.21ic.com/app/analog/200703/17937.htm
发表于 2010-7-19 10:48 | 显示全部楼层
http://www.chinanics.com/newsDetail.aspx?id=62569
 楼主| 发表于 2010-7-19 11:12 | 显示全部楼层
谢谢benli兄弟,学习了,回去整个几公斤的巨型散热器看看效果怎么样。
发表于 2010-7-19 11:18 | 显示全部楼层
 前两天做电子负载器,用了两个IRFP250并联作功率负载,原装AMD754散热器,接上王老板的HP2500/32V改22.5电 ...要知道IRFP标示的功率是33A180W呀!难道晶体管也有个峰值功率不成?回想当年弄黑白电视机时电源调整管工作在压降8V1A时也是温度很高,当时的3DD15应该是50W吧,
my1048 发表于 2010-7-19 08:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这里有个基本的概念问题,楼主是不是没有搞清楚?
请仔细去看看手册上面、关于功率指标的“条件”。
所谓的功率管的“可忍受的功率指标”,是一个“有散热条件”的指标......
(注意:有些手册、可能没有提出具体的散热器指标;但是,它可能会提出“结温Tj”条件的)
如果没有加散热器。或者散热器没有满足手册的要求,当然会发生“过热”现象——这里先排除功率管是“山寨”品的可能性。
GMT+8, 2026-4-22 01:51 , Processed in 0.033089 second(s), 29 queries , Gzip On.
