查看: 3133|回复: 9
驱动64*32的屏能正常显示,而驱动64*16的屏则出现很奇葩问题。。。麻烦请高手赐教!~
发表于 2014-10-1 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个简单的LED控制卡,仅带有两个08双色接口,STM32单片机及两片74HC245都是3.3V供电,由要显示3行,每行4字,所以屏幕用了两片F3.75双色单元板,一片64*32的,一片64*16的,为了方便调程序测PCB板,索性就先接了两片64*32,用10A的开关电源供电,等4行都能正常显示没有问题了,我就把第二片64*32的屏换成了64*16的,结果问题来了,64*32的显示一切正常,换上64*16则会随机显示一些亮点,两个屏交换排线后64*16的还是显示不正常,把LED显示屏电源换成维修电源供电就正常了,换人家的成品LED控制卡也是没问题的,这让我很不解,如果说是电源或者控制卡、程序问题,为什么驱动那两块64*32的屏就一点问题没有呢,为什么这块64*16出现的现象是这么的奇葩。。。64*16的屏看电路板等于就是把64*32屏的电路板从中间切开用了。。。
以下是测试图片:
1、自制LED控制卡驱动64*32和64*16,64*16屏出现怪问题,为了能看清故意将64*16拆分。
2、自制LED控制卡驱动64*32和64*16,将上下屏排线对调,结果原本在第三行不能正常显示的字正常显示在了第一行,而原第一行的字却又显示不正常。。。
3、自制LED控制卡驱动两块64*32,显示一切正常,未发现随机出现色点的现象。。。
4、自制LED控制卡驱动两块64*32,左右屏线对调,仍然正常显示。。。
5、自制LED控制卡驱动64*32和64*16,将左64*16单元板排线换到右屏64*16单元板上,还是显示不正常。。。
6、自制LED控制卡驱动64*32和64*16,换成维修电源供电则显示正常。。。
7、割断两只74HC245的3.3V供电铜箔,改为5V供电。
8、自制LED控制卡驱动64*32和64*16,将74HC245改为5V供电后用开关电源供电也能显示正常了。
评分
参与人数 1一乐金币 -20 收起 理由
54pangzi -20 老子自娱自乐,关你糗事。
查看全部评分
发表于 2014-10-1 08:23 | 显示全部楼层
估计还是第二块供电部分有问题,是不是哪里接触不良。
 楼主| 发表于 2014-10-1 09:29 | 显示全部楼层
但是为什么用人家成品控制卡+长排线驱动64*16就没问题呢?我怀疑64*16的屏可能也有点问题,外加我自己的控制卡的驱动能力问题导致的。。。
发表于 2014-10-3 15:03 | 显示全部楼层
虽然有点过时,不过用于DIY还是不错的!
 楼主| 发表于 2014-10-4 16:37 | 显示全部楼层
过时了吗?
发表于 2014-10-4 23:28 | 显示全部楼层
理论和没过时,但点阵的LED大小是有点。现在最小的间距能做到P1.7 但对于业余DIY来说有点成本有点高。焊接就是问题。
 楼主| 发表于 2014-10-4 23:32 | 显示全部楼层
lt1010 发表于 2014-10-4 23:28
理论和没过时,但点阵的LED大小是有点。现在最小的间距能做到P1.7 但对于业余DIY来说有点成本有点高。焊接 ...
现在满大街好像都是这种点阵屏哦,彩屏不懂,反正我知道室内最常用的就是F3.75、F5.0的单双色屏,室外最常用的就是单色P10室外或者半室外屏了,而且08和10也是最常用的的接口!~
发表于 2014-10-4 23:52 | 显示全部楼层
嗯 是  但我觉得P1.7的全彩屏更漂亮。目前DIY有难度~~~
 楼主| 发表于 2014-10-4 23:54 | 显示全部楼层
实际只需3行,每行4字红绿双色就足够用了!~
发表于 2014-10-5 01:46 | 显示全部楼层
嗯 是 彩色LED矩阵显示会是个趋势~~
GMT+8, 2026-3-11 09:28 , Processed in 0.037750 second(s), 31 queries , Gzip On.
