楼主: mikeliran
[其他DIY] 首发预告贴:光伏充放电控制器
发表于 2014-10-22 08:06 | 显示全部楼层
mikeliran 发表于 2014-10-21 10:52
成本会控制在半张毛爷爷。
电源网里也有人搞过类似的板子,价格不便宜,而且买过的人据说发热严重,效果一般
你都焊好了,程序搞好来点测试图,测试数据什么的吧
发表于 2014-10-22 08:21 | 显示全部楼层
渤海蓝天 发表于 2014-10-16 23:23
我是130w的单晶板!电池是12v100ah的铅酸浮充!加了一个hs05003出来5v接usb和一个300w的逆变器一个12vLED台 ...
网上的成品都只有2-3A,你怎么弄到10A的,求电路求方法
 楼主| 发表于 2014-10-22 12:57 | 显示全部楼层
qingzhong1298 发表于 2014-10-21 21:54
我手上有两个单晶的200W太阳能板,一直躺在在床底,实在没有时间去玩,本想着亏本处理掉,可惜太大运输麻烦 ...
这个可以有,但是恐怕得等等了,现在程序才写了一半。
 楼主| 发表于 2014-10-22 13:00 | 显示全部楼层
你都焊 ...
不要着急,好东西总不会那么容易做出来吧,10A是按极限值来整定元件参数的,不推荐长时间满载工作,推荐7A的充电电流。
发表于 2014-10-24 09:05 | 显示全部楼层
mikeliran 发表于 2014-10-22 13:00
不要着急,好东西总不会那么容易做出来吧,10A是按极限值来整定元件参数的,不推荐长时间满载工作,推荐7 ...
每天来点进度吧
 楼主| 发表于 2014-10-25 16:14 | 显示全部楼层
原理图发现主电路重大错误,需要重新打样,程序基础功能已实现,最高效率91%,可以实现恒流恒压,电压精度比较满意在+—0.05V,电流精度还有待改进,主要是因为电流采样波形受到DCDC电路特性影响有很大的杂波。
发表于 2014-10-25 20:29 | 显示全部楼层
mikeliran 发表于 2014-10-25 16:14
原理图发现主电路重大错误,需要重新打样,程序基础功能已实现,最高效率91%,可以实现恒流恒压,电压精度 ...
继续加油,重点关注
发表于 2014-10-26 13:47 | 显示全部楼层
关注中。。
发表于 2014-10-26 18:04 | 显示全部楼层
看目前这形势,5年内估计还很难普及,就像LED灯球一样,节能不省钱啊,一个灯球比普通灯泡贵十几倍乃至几十倍,而且故障率大大提高,太阳能板一片好贵,需要达到大充电功率需要好多片,要想逆变功率大,电瓶数量也要很多,到最后的费用。。。这东西还是没电的地方比较适用!~
发表于 2014-10-26 21:41 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2014-10-26 18:04
看目前这形势,5年内估计还很难普及,就像LED灯球一样,节能不省钱啊,一个灯球比普通灯泡贵十几倍乃至几十 ...
不领行情的xd,有一种用法叫做并网,不需要电瓶
10kw并网的个人都很多了,我等3、4kw的小玩玩
GMT+8, 2026-4-22 09:03 , Processed in 0.032944 second(s), 26 queries , Gzip On.
