查看: 5234|回复: 15
[其他综合] 做个简易两节铁锂平衡充电器
发表于 2014-10-7 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
购得一手枪钻,原来用6节镍镉7.2v电池,年代久远,电池已经不行了。铁锂电池2节串联刚好符合要求,上TB买了几节1000mA/h18650铁锂电池。两串试机不错,动力不弱,很好用。因为买回来自己没有冲过电,电池没电了。原来电钻上有个5.5插座,找了个标称9V的电源(里面一个小工频变压器)插上充电,心想自个看着充因该不会过充。神推鬼弄有事出去了把这事给忘记了,等回来用表一量完了,电池没电压肯定牺牲了,好在没出事。查看9V的电源电压,哇塞,16V空载电压,于是筹划做个平衡充。老老实实找个标称9V的交换机开关电源,做了下图的简易平衡充,经过半年的使用效果还不错,虽然充满还有功耗,耗在电阻和两个三极管上,不过试过充电一晚上,发热不是很高,手摸外壳微温。是不是很不环保。
电池电压低时充电电流大点,300mA左右充电电流,充满后基本在180mA左右,10Ω电阻可以用两个三极管组成的简单恒流电路代替,例如控制在0.1C充电。
发表于 2014-10-7 23:02 | 显示全部楼层
表示,没怎么看懂电路。
发表于 2014-10-7 23:09 | 显示全部楼层
并联电源
发表于 2014-10-7 23:37 | 显示全部楼层
没保护板
发表于 2014-10-8 00:44 | 显示全部楼层
这个电路就算不充电也会漏电的。。。
发表于 2014-10-8 10:22 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,不充电时有很小的电流对电池放电。
 楼主| 发表于 2014-10-8 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
电池不充电时主要是通过43K+100K电阻放电电流3.6V时约25uA左右,算500mA/h这样的放电电流也要2年才放完,比起高自放电的镍镉电池可以忽略了。
发表于 2014-10-8 11:52 | 显示全部楼层
本人车机记忆电池就是用锂电+这个电路代替,主要是防过充
发表于 2014-10-8 13:44 | 显示全部楼层
7r093 发表于 2014-10-8 11:41
电池不充电时主要是通过43K+100K电阻放电电流3.6V时约25uA左右,算500mA/h这样的放电电流也要2年才放完,比 ...
镍镉电池自放电还真不高,高的是镍氢电池。
发表于 2014-10-8 16:30 来自手机 | 显示全部楼层
还好不是普通锂电池,不然电视可以看到你家新闻
GMT+8, 2026-6-17 02:49 , Processed in 0.034122 second(s), 30 queries , Gzip On.
