查看: 4868|回复: 14
[其他综合] G大的M8V7程序能不能改成30V 5A的
发表于 2014-10-13 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间焊了个M8V7,现在想找个壳子装起来,程序默认是50V 10A可调,但前级跟随输出最高只有35V5A,所以还是做30V5A比较靠谱,个人感觉把程序也改成30V5A就完美了,只是自己不懂编程,最多只能下载个程序刷个机,故求助各位高手看看能否帮忙解决,小弟在此谢了先
发表于 2014-10-13 09:44 | 显示全部楼层
不用改程序,调试的时候就可以定成30V5A
发表于 2014-10-13 10:22 | 显示全部楼层
必这个没意义,因为你不要那么高就把输出电源电压降低就可以了,大电流在取样电阻那决定,我现在的M8V7输出电压在33V 5.6A左右,电流不能再大了,
发表于 2014-10-13 10:25 | 显示全部楼层
我觉得把输入功率改成输出容量比较实用,00.000Ah   这样的话对电池充电时就知道充了多少电量了,复位可以是重起复位,或长按电流切换键复位。一早就有这个想法了,只是不能程序,没法改。
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:49 | 显示全部楼层
怎么定啊,能说详细点吗
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:53 | 显示全部楼层
山水2000 发表于 2014-10-13 10:22
必这个没意义,因为你不要那么高就把输出电源电压降低就可以了,大电流在取样电阻那决定,我现在的M8V7输出 ...
呵呵  我是个完美主义者,看着30V以上的设置用不上觉得别扭,还有就是增加AH显示确实挺实用的
发表于 2014-10-13 10:54 | 显示全部楼层
这个,具体过程你要看调试教程了,我记不清了,坛子里能找到。我的电源是2年前调好的。G大的50V10A是说程序和电路最大能够做到,具体要什么范围只要不超过就行。调试时好像是有最大输出的标定。
 楼主| 发表于 2014-10-13 15:22 | 显示全部楼层
sblinux 发表于 2014-10-13 10:54
这个,具体过程你要看调试教程了,我记不清了,坛子里能找到。我的电源是2年前调好的。G大的50V10A是说程序 ...
没看到最大输出设置啊,就输出电流电压校准和输入电压校准,没有其它项目了
发表于 2014-10-13 15:56 | 显示全部楼层
我也没没看到有最大值设置,应该是没有这个功能。
发表于 2014-10-13 16:02 | 显示全部楼层
G大早就把源程序放出来了,哪位懂程序的修改一下应该不难,不知哪位高手能不能改一下造福一下坛友呢。
GMT+8, 2026-6-17 02:48 , Processed in 0.040501 second(s), 27 queries , Gzip On.
