查看: 5310|回复: 31
求助-温度检测电路。
发表于 2010-7-22 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,小弟想制作一个温度检测电路,不知道要从那方面入手。
   当温度到达设定的温度值的时候。风扇启动开始散热。当温度降低。风扇停止,节省电力。
  工作电压是12V。(范围可以在12V-19V)温度可以设定。(范围在25度到50度左右)。温度检测要灵敏一些。
小弟在这里先谢过各位师傅了。理想是比较简单的电路。可以自己搭焊的。
 楼主| 发表于 2010-7-22 11:44 | 显示全部楼层
占楼,希望把电路整理后 方便坛友参考。
顺便求助一个电压跟随器。输入电压32V (一乐32V电源) 降压输出控制在3V压差左右。用小尚弟那个0-30V 0-5A 可调电源。多绕组的变压器不好找哦。
发表于 2010-7-22 12:38 | 显示全部楼层
   当温度到达设定的温度值的时候。风扇 ...
xinxin 发表于 2010-7-22 11:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    俺原来作过,一个5V继电器(当然用12V也行),一个三极管,一个电阻, 一个热敏电阻,一个二极管,就可以了,其实就是个温控风扇,用三极管根据热敏电阻和普通电阻的分压在指定温度导通,然后驱动继电器,再接通风扇.
温控电路很简单,用运放或比较器做一个比较电路就行了,十个左右元件就够了,我无法上传图片
电压追踪可参照D版主的帖子
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=3414&extra=page%3D1
发表于 2010-7-22 12:43 | 显示全部楼层
俺原来作过,一个5V继电器(当然用12V也行),一个三极管,一个电阻, 一个热敏电阻,一个二极管,就可以 ...
cosine 发表于 2010-7-22 12:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    附个图,这就是熊目前在用的自制垃圾电源,右下角那部分就是温控部分:
发表于 2010-7-22 12:52 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2010-7-22 12:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
熊那个温控电路不形,三极管会工作在放大状态,必须用两级三极管,并加上正反馈
发表于 2010-7-22 12:57 | 显示全部楼层
benli 发表于 2010-7-22 12:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    理论上是这样,但俺实用的结果挺不错的,呵呵,这个电路在温度升高时可能不能象开关电路一样马上导通,但非常简单,实用效果也不错.使用时把NTC泡开水里,记录下想要打开风扇时温度下的电阻,然后计算让这个温度时下面的电阻刚好分0.6V左右电压即可,也可以用一个可调电阻调温度点.这个当时记得设置的是50度启动.目前俺给电池充电时一会风扇就会转一会,好给LM317散热,NTC是一个带螺丝的,拧在用来固定317的螺丝反面.呵呵.{:3_472:}
电压追随还可以参照这个贴子
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=3659&extra=page%3D1
你要输出30V的电压,HP电源应改到36V左右
发表于 2010-7-22 13:03 | 显示全部楼层
理论上是这样,但俺实用的结果挺不错的,呵呵,这个电路在温度升高时可能不能象开关电路一样马上导通 ...
cosine 发表于 2010-7-22 12:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你那电路如果热敏电阻的阻值小,灵敏度低,在温度变化慢的时候三极管会长时间工作在放大状态
不如用两级三级管或运放的,对热敏电阻要求低,调试容易
发表于 2010-7-22 13:12 | 显示全部楼层
不如用两 ...
benli 发表于 2010-7-22 13:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    上面标的有,55度时3K,灵敏度还不错.如果灵敏度低可以换一个中功率达林顿管不就行了,呵呵,也比运放或比较器简单.不过用达林顿管导通时分到下面电阻的电压应该是1.2V.{:3_479:}
GMT+8, 2026-4-21 20:58 , Processed in 0.037622 second(s), 31 queries , Gzip On.
