楼主: bqtx122
出点全彩色点阵单元板 价格便宜 拆模块芯片都超值 看图
发表于 2014-10-16 08:55 | 显示全部楼层
退回多余的快递费已收到,楼主好人!
昨晚大致量了一下引脚功能:
HA、HB、HC对应138的A/B/C,138的输出控制行驱动MOS,一个IO控制2个MOS,即4行,如第一个MOS的第一路控制第1、9、17、25行,第二路控制2、10、18、26行,一次类推
CLK、STB各分两条引脚,分别控制上半屏和下半屏,对应28161的CLK和LE
OE对应138的E,还有123的一个脚也连着138的控制端
每个28161分别控制16列的R/G/B,DR1/DG1/DB1和DR2/DG2/DB2分别控制上半屏和下半屏的RGB数据
这里不知道123那个是起什么作用?
写程序时,怎么将数据同时对DR1/DG1/DB1和DR2/DG2/DB2写入呢?是否有算法?
评分
参与人数 1一乐金币 +10 收起 理由
seesea + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2014-10-16 09:20 | 显示全部楼层
freesl 发表于 2014-10-16 08:55
退回多余的快递费已收到,楼主好人!
昨晚大致量了一下引脚功能:
123是防止OE长时间为输出允许,防止控制器死机只有一行常亮,123配合电阻电容确定了OE的最大脉宽,如果行扫描周期太高或太低都会有麻烦的
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
freesl + 20 很给力!
查看全部评分
发表于 2014-10-16 11:50 | 显示全部楼层
yingying521 发表于 2014-10-16 09:20
123是防止OE长时间为输出允许,防止控制器死机只有一行常亮,123配合电阻电容确定了OE的最大脉宽,如果行 ...
有道理,每个循环扫描中都会重新触发123,如果不扫描就认为是控制器死机,123的延迟将138关闭。
谢谢您的回复!
发表于 2014-10-16 13:01 | 显示全部楼层
谢谢 ...
来电资料.
没找到这个新片的存储器说明,很不解他的存储器为什么是2X256X16,按16路每路16位的话应该是2X16X16才是,这里有点疑惑
LXY28161-EN.pdf
797.28 KB, 下载次数: 300, 下载积分: 一乐金币 -1
LXY28165-CH.doc
835.5 KB, 下载次数: 264, 下载积分: 一乐金币 -1
评分
参与人数 2一乐金币 +30 收起 理由
seesea + 10 很给力!
freesl + 20 赞一个!
查看全部评分
发表于 2014-10-18 01:13 | 显示全部楼层
我的快递费2块十元,应该没得退吧
 楼主| 发表于 2014-10-18 12:40 | 显示全部楼层
ATL0402 发表于 2014-10-18 01:13
我的快递费2块十元,应该没得退吧
退你2元
另外 同志们有搞定了板子的没有啊
发表于 2014-10-18 12:47 | 显示全部楼层
没有2.0的排线插座
发表于 2014-10-18 13:03 | 显示全部楼层
我的有一张板子少一个LXY281611,看焊盘像是漏焊的,请问,不知能否用MBI5026代换。
发表于 2014-10-18 19:18 | 显示全部楼层
bqtx122 发表于 2014-10-18 12:40
退你2元
另外 同志们有搞定了板子的没有啊
这两天忙别的,顾不着呀,小孩哭,lp叫,没那么多时间呀
发表于 2014-10-18 19:39 | 显示全部楼层
楼主还有这种屏吗,我只拍到4块啊,想整个驱动玩玩大屏啊
GMT+8, 2025-8-22 21:50 , Processed in 0.039917 second(s), 20 queries , Gzip On.
