查看: 2224|回复: 12
感谢各位,电视调整好了!
发表于 2014-10-13 17:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=32374&mobile=2
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
一楼原帖。今天终于下定决心,拆开后盖。先把管座板子拿下来,吹吹,再插上,重复几次,希望能解决接触问题。
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
然后开机,带电调节高压包。上面标的很清楚,一个焦距一个辉度,记得调之前把图像调到标准模式。最后手工清灰合盖,试机看效果,完全OK。靠各位解决了大问题,非常感谢!
发表于 2014-10-13 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
管一夜明天还会出问题。
老师傅就是厉害  发表于 2014-10-13 22:39
 楼主| 发表于 2014-10-13 18:10 来自手机 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2014-10-13 18:06
管一夜明天还会出问题。
不会吧?!明天再来汇报…
发表于 2014-10-13 19:00 | 显示全部楼层
社建说的对,管座冷下来后还会变成原来的样子,换管座吧。
发表于 2014-10-14 08:19 | 显示全部楼层
就是管座有问题漏电了,楼主花那么多时间搞怎么就不换个管座,要不暂时能用过不了多久又会老毛病复发
 楼主| 发表于 2014-10-14 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
唉,公共财物,不便动手,且工具不在这边。
现在调了焦距,发现机子常常启动时会保护,噼里啪啦响一阵后正常,是不是也是漏电造成的?
发表于 2014-10-14 09:54 | 显示全部楼层
现在调了焦距,发现机子常常启动时会保护,噼里啪啦响一阵 ...
如果需要管座找我,包平邮送你一个,需要告诉我什么型号的,走快递需要自担运费。
 楼主| 发表于 2014-10-14 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢社建老师!
GMT+8, 2025-11-25 09:56 , Processed in 0.041945 second(s), 31 queries , Gzip On.
