查看: 1230|回复: 1
降价179元包快递非偏远出个代usb代倒车影像版的触摸大屏RCD510汽车车机
发表于 2014-10-17 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
降价185元包快递非偏远出个代usb代倒车影像版的触摸大屏RCD510汽车车机
无密码(如果有密码的话输入0895即可)
拆机,几乎未用就拆了,外观还不错,要求完美的请买盒新新机
只有主机一个,无其他附件
上面写的是3AD035190
网上查了下有usb ,有倒车影像接口,(买家请自己再准确查一下,因为我不玩这玩意,更不懂这玩意)
此usb和电脑usb接口外观不一样,看了下没敢接,倒车影像接口有 接口定义,但我没看懂。因此也不能提供资料也不能提供技术支持。
需要有一定水平的人来搞,像我这样从来不接触车机的搞 估计有点麻烦,(最怕那种水平差搞好了偷着乐,搞不好就退货换货退款的了。此种墨迹人别拍)
这个应该是个cd,不是dvd,
不过可以参考百度改的文章,
如大众RCD510升级DVD导航+倒车影像http://bbs.pcauto.com.cn/topic-3551405.html
现在接15(+Ub)和第16脚(code)全接+极,外壳接地,即可正常开机
但有朋友说如果不接一定机型的洗车车总线有可能半个小时左右关机一次,
所以买家一定要baidu 考虑仔细后再购买
尽力不退换,如果买家非退(在不拆封,保证完好的情况下退货)邮费各一程。
185元包全峰申通国通汇通天天中通快递非偏远。非偏远。太贵偏远发不了
拍下付款为准
拍下付款为准
http://item.taobao.com/item.htm?id=41617707767
发表于 2014-10-17 12:20 | 显示全部楼层
rcd510有些鸡肋,屏幕分辨率较低,且导航模块很贵。
GMT+8, 2025-8-25 05:12 , Processed in 0.039710 second(s), 21 queries , Gzip On.
