楼主: chillmax
求芯片型号推荐。单锂 充电&升压12V 或者 双锂平衡充&升压12V
发表于 2010-7-26 09:23 | 显示全部楼层
蓝色感觉换头像了,哈哈,原来的头像有点……
下面是摘自LTC4002f的关于3h限制的解释,可能跟之前的理解不一样的。
“3 Hour Charge Termination Timer”
“An internal comparator detects the near end-of-charge condition while an internal timer sets the total charge time and terminates the charge cycle. After the charge cycle ends, if the battery voltage drops below 4.05V per cell, a new charge cycle will automatically begin.”
“An internal 3 hour timer determines the total charge time. After a time out occurs, the charge cycle is terminated and the CHRG pin is forced high impedance. To restart the charge cycle, remove and reapply the input voltage or momentarily shut the charger down. Also, a new charge cycle will begin if the battery voltage drops below the recharge threshold voltage of 4.05V per cell.”
LT芯片的3h应该是都一样的功能吧。
也就是说,如果采用小电流长时间充电,电池电压有可能会在4.05V停充,之后则可能是4.2V恒压阶段??
 楼主| 发表于 2010-7-26 12:26 | 显示全部楼层
回复 11# snoopy8008
    LTC4002是最早考虑的一个充电芯片。
我之前在想,可不可以用CHRG脚的状态变换 让停充之后重启一下?呵呵,没见过这种应用。真正充饱了之后,这样对电池的不停冲击肯定不是好事。
现在在查LTC4002的DataSheet里边给出的Related Parts。越来越喜欢Linear的文档风格了,简单明了。美国国家半导体的PDF,看到我头大。
发表于 2010-7-26 14:47 | 显示全部楼层
回复  无锡风
价格?5个样品,50元拿不下来?小弟无知。。。赎罪 ...
chillmax 发表于 2010-7-26 08:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“5个样品,50元”?!
不至于这样子贵的罢?!
“赎罪”?不懂???
 楼主| 发表于 2010-7-26 14:56 | 显示全部楼层
回复 13# 无锡风
    就样品这价格了,反正有学校报销。。。。。。。“恕罪”
发表于 2010-7-26 20:39 | 显示全部楼层
回复  bluefeel
    跟着刘哥走,果然有肉吃。但是。。。。。。这个片子是不是太大了?功能简单些就够 ...
chillmax 发表于 2010-7-26 07:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
MAX1772是万能充,常见类型的可充电池都可以,ouravr那里淘金有,就是电路有点复杂
还有我不是卖肉的 ,菜市和桑拿才有卖肉的
 楼主| 发表于 2010-7-26 20:52 | 显示全部楼层
还有我不是卖肉的,菜市和桑拿才有卖肉的bluefeel 发表于 2010-7-26 20:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    卖糕的。。。
发表于 2010-7-26 22:39 | 显示全部楼层
回复 12# chillmax
    4.05V,离充满可能也差不多了。在低温状态下,为了保证锂电寿命,往往会把电池的充电截止电压设定为4.1V,再加上±0.05V误差,刚刚好,嘿嘿。
 楼主| 发表于 2010-7-27 07:26 | 显示全部楼层
回复 17# snoopy8008
    也是。
发表于 2010-7-27 10:31 | 显示全部楼层
回复 18# chillmax
哈,我也是想找个曲线没找到,你这是放电曲线。
找到个图,充电电流1C的,4.05V时差不多也80%
3h还充不满,充电速度一定是在0.33C以下了,这个限制电压应该也差不多了。
GMT+8, 2026-5-25 14:05 , Processed in 0.038287 second(s), 27 queries , Gzip On.
