楼主: hxs666666
新手请教个问题
发表于 2014-10-30 20:17 | 显示全部楼层
这问题问的  谁要是几句话能讲明白的 就可以出书了
你这个二极管d1好像焊反了。
发表于 2014-10-30 20:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-30 20:40 | 显示全部楼层
hexj0123 发表于 2014-10-30 20:17
你这个二极管d1好像焊反了。
没焊反的板子上有标+ 符合
确实不好焊啊  用了3个小时才完成的 呵呵
 楼主| 发表于 2014-10-30 20:42 | 显示全部楼层
#ifndef _COMMON_H_
#define _COMMON_H_
#include <AT89X52.h>
//sbit  DQ            =   P3^3;       //ds18b20  温度端口
sbit  beep          =   P3^5; //扬声器
sbit  RData         =   P3^0;       //595接口
sbit  L_CLK         =   P3^1;
sbit  L_STB         =   P2^6;
sbit  R_OE          =   P2^7;
sbit SDA=P1^4; /*模拟I2C 数据传送位, 8100时温模块*/
sbit SCL=P1^5; /*模拟I2C 时钟控制位,8100时温模块*/
sbit  key_add       =        P1^0;
sbit  key_dec       =        P1^1;
sbit  key_adj       =   P1^2;
sbit  key_esc       =   P1^3;
#define BEEPOPERATE                1                                                        //正常操作按键音
#define BEEPSHUTDOWN        2                                                        //正常关机提示音
#define BEEPERROR                3                                                        //错误提示音
#define BEEPCONFIRM                4                                                        //确认提示音
#define BEEPPOWERON                5                                                        //正常开机提示音
#define KEY_VAL 3                  //定义按键手感.为25ms*KEY_VAL
#define H_PORT P2                 //行138信号
#define CORRECT_TIME 100            //每24小时修正的秒数.大于100,每24小时+N秒,小于100,-N秒.
//#define _NO_FLASH_                  //秒点不闪烁  注释掉则秒点闪烁
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned long ulong;
typedef struct __SYSTEMTIME__
        unsigned char Second;
        unsigned char Minute;
        unsigned char Hour;
        unsigned char Week;
        unsigned char Day;
        unsigned char Month;
        unsigned char Year;
}SYSTEMTIME;        //定义的时间类型
#endif
发表于 2014-10-31 07:29 | 显示全部楼层
sbit后面就是引脚定义
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:05 | 显示全部楼层
benli 发表于 2014-10-31 07:29
sbit后面就是引脚定义
有点明白了 谢谢
发表于 2014-10-31 08:36 | 显示全部楼层
什么板子?
发表于 2014-10-31 11:42 | 显示全部楼层
hxs666666 发表于 2014-10-30 14:44
屏幕是08口
2  A B C D G1 G2 L S  16
标准08红绿双色点阵!百度搜索下接口定义
GMT+8, 2026-5-29 05:40 , Processed in 0.034906 second(s), 27 queries , Gzip On.
