查看: 13687|回复: 10
NE555做的自举升压电路
发表于 2010-7-28 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有朋友用NMOS代换PMOS做白光烙铁的控制电路,原升压部分需要使用电感,特地把我以前用在直流电机H桥驱动器里面的自举升压电路发上来,供大家参考:
图中是555供电跟主电源分开的情况,对于白光烙铁来说,只要供电电源不超过555的极限值就可以直接将+12V跟VDD端连接起来,在Vout端就可以得到高过VDD近一倍的电压,驱动NMOS是绝对没有问题的。
评分
参与人数 1一乐金币 +10 收起 理由
snoopy8008 + 10 这个电路介乎3AG1与菜鸟不飞的电路之间啦, ...
查看全部评分
发表于 2010-7-28 21:57 | 显示全部楼层
不像是无稳态震荡?
发表于 2010-7-28 22:57 | 显示全部楼层
电荷泵的原理?
李老师的这个电路还要给555单度供电,能不能让它直接用主电源?
发表于 2010-7-29 09:28 | 显示全部楼层
不像是无稳态震荡?
my1048 发表于 2010-7-28 21:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    就是无稳态电路。
555的简化振荡电路,可以输出对称方波。
发表于 2010-7-29 09:33 | 显示全部楼层
电荷泵的原理?
benli 发表于 2010-7-28 22:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    可以用主电源,用358的5V电源就可以。
发表于 2010-7-29 09:59 | 显示全部楼层
现在搞明白原理了,谢谢两位老师
发表于 2010-8-2 23:08 | 显示全部楼层
呵呵 有点意思
发表于 2010-8-3 21:04 | 显示全部楼层
不错
发表于 2010-8-12 15:41 | 显示全部楼层
555是为了提供一个震荡,周期性给电容充电、举高、充电、举高……
这个周期性的动作在白光的控制板中本来就有,原本就是通电加热、断点测温、通电加热、断电测温……
如果测到温度够高,就一直保持断点测温状态直至温度降低。
最初gandf设计的控制电路就是用的555实现的这个周期循环的。
所以,要用在白光电路里面,不用加555,菜鸟不飞的电路才是最简单的。
发表于 2010-9-1 16:18 | 显示全部楼层
555升压我也驱动过nmos,在做一个太阳能充电器的时候,但是比较容易烧管子,后来用3843做了一个升压电路,再也没有事情了.
GMT+8, 2026-3-4 11:11 , Processed in 0.040324 second(s), 31 queries , Gzip On.
