查看: 1212|回复: 14
华智融POS机
发表于 2014-11-4 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
出售华智融POS机   500元包邮
发表于 2014-11-4 18:44 | 显示全部楼层
是不是贵了?我办了个全新的包入户的移动版pos机好像也才850呢
发表于 2014-11-4 18:45 | 显示全部楼层
哦,你这是彩屏的。不过黑白好像也没什么不好的,呵呵
 楼主| 发表于 2014-11-4 19:47 | 显示全部楼层
是的 这个是ARM11的   功能蛮多的   型号是NEW8210
 楼主| 发表于 2014-11-4 19:51 | 显示全部楼层
处理器
32位安全CPU,ARM11内核,主频400MHz
存储器
128MB FLASH,64MB SDRAM,预留SD卡槽
显示器
2.8寸TFT液晶显示器,320×240点阵
触屏
支持电子签名
按键键盘
10个数字/字母键,8个功能键,1个电源开关键
磁卡阅读器
符合ISO7811、ISO7812标准;1/2/3磁道,支持双向竖刷卡,支持磁道数据智能纠错
IC卡阅读器
1个用户卡(EMV4.2),支持SLE4442 / SLE4428逻辑加密存储卡
PSAM卡座
2个PSAM卡座,符合ISO7816标准,支持PPS协议,最高速率可达300kbps
非接触卡读写器
支持Mifare classic、Mifare Ultralight、Mifare DESFire、ISO14443 A & B、SONY FeliCa
内置密码键盘
支持MK/SK、Fixed、DUKPT密钥管理模式,支持双倍长和三倍长3DES,支持RSA、AES
内置无线通讯
GPRS / CDMA / Wi-Fi / GPRS & Wi-Fi,支持完整的SSLv2/3 TLSv1
可选内置以太网模块
10Base-T/100Base-T,支持完整的SSLv2/3 TLSv1
可选MODEM通信
同步HDLC:V.22bis,V.29,传输速率1200/2400/9600bps
异步:V.34,传输速率可达56Kbps
可选其他模块
GPS模块,一维/二维码扫描模块
远程下载
支持NewTMS或FTP方式的远程下载
外接接口
2个RS-232,Output:5VDC 500mA,1个USB OTG2.0
打印机
高速热敏打印机,易装纸设计,卷纸外径38mm,纸宽58mm
语言
支持中文(GB2312或GB18030)、英文、法文、德文、拉丁文、俄文、阿拉伯文、越南文等,支持简繁体转换,支持Unicode字符集
电源适配器
输入:100 ~ 240VAC,50Hz/60Hz;输出:9.5VDC,2.5A
锂电池
2200mAh,7.2V,支持40小时以上待机时间,或400笔以上交易
工作环境
温度:0℃~ 50℃(32℉~ 122℉),相对湿度:10% ~ 90%(非冷凝)
储藏环境
温度:-20℃~ 60℃(-4℉~ 140℉),相对湿度:5% ~ 95%(非冷凝)
外型尺寸
长×宽×高=190×89.5×56mm,重量:495g
 楼主| 发表于 2014-11-21 06:57 | 显示全部楼层
内容继续出售 淘宝店铺物品继续优惠中
 楼主| 发表于 2014-11-30 10:58 来自手机 | 显示全部楼层
内容继续出售 淘宝店铺物品继续优惠中
 楼主| 发表于 2014-12-2 20:29 | 显示全部楼层
继续出售 淘宝店铺物品继续优惠中 淘宝链接在签名 店铺种物品天天有新货上架 天天有惊喜
 楼主| 发表于 2014-12-5 05:03 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-9 19:03 | 显示全部楼层
淘宝店铺物品继续优惠中 限时打9折
GMT+8, 2025-8-25 01:20 , Processed in 0.053087 second(s), 21 queries , Gzip On.
