查看: 1956|回复: 1
多功能电子负载最大60W功率和电池容量测试板可选带外壳
发表于 2014-11-6 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子负载进了几个的货,我进货都要先自己用用如何,感觉好才上架出售,个人认为这个负载很方便使用,所以推荐给一乐的坛友,优惠价80元主机不含邮费,附送USB公头和鳄鱼夹及相应硅胶线(需自己接线)。
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-3328411826.24.t3ofeq&id=42199601921
工作电源需求:DC12V稳压(实际电压11-14V)电流不小于0.5A的电源,电源不合适会显示Err6
注意:默认不包括电源适配器及其它附件
工作模式:单模式恒流(CC)
放电电流:0.20-9.99A 步进0.1A或0.01A
放电电流最大误差:1.2%-0.03A
容量测试最大误差:0.5A  4%,2A   3%,5A   2%,9.99A  1.5%
下线(终止)电压设定范围:1.0-25.0V 步进1V或者0.1V
放电电压:1.00-30.00V
电压测量最大误差:1%+-0.02V
最大功率:60W  超功率自动限制最高电流(例如6V时可以开9.99A而在20V时最大只能开3.00A)
电池测试最高统计数值:999.9Ah或者9999Wh,达到数值停止测试(以先到数值者为停止条件)
电路板尺寸:93mm*70mm*57mm(不算风扇,目前风扇10mm,以后可能会用更大的风扇)
风扇控制:智慧型风扇控制(风扇能够根据散热器温度自动无极变速)
保护功能:过热保护“otP”,瞬时超功率保护“oPP”,超压保护“ouP”,反接保护,电源电压异常保护。
图片放几张,更多请进店查看。
TB17mglGFXXXXXrXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg TB2V8nOaVXXXXb2XpXXXXXXXXXX_!!449462.jpg TB2kgYPaVXXXXaQXpXXXXXXXXXX_!!449462.jpg
 楼主| 发表于 2014-11-6 16:15 | 显示全部楼层
说明一下,因为主帖不能编辑,电子负载现未有外壳,标题所说外壳是下面这款
ZB206+V1.3电池移动电源容量测试器检测仪镍氢镍镉锂
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-3328411826.28.t3ofeq&id=38769132159
集成三种测量模式可选:1.两线间歇模式(切断放电电流瞬间检测电池电压防止线损),2.两线连续模式(主要用于当做电子负载测试电源),3.专业四线测试模式(配合专用夹具能够精确测试电池性能)。全过程电压显示!
设计有多重保护功能包括:电池接反、超功率、超电压、电源电压异常等等。
除了基本的容量测试之外,本机还集成了高级运算功能,不需要借助电脑分析曲线即可直接得到电池能量(Wh)以及电池放电平台电压(V)!
测试电流0.1-2.6A每0.1A为一个档位任意调整,采用能够产生平滑放电电流高成本MOS热耗散方案,配合独立的MOS线性区监视电路确保全过程电流绝对精确。
测试输入电池电压最高8.50V,支持13类电池(包含移动电源)自动识别,最简单操作只需要按动一个按键即可自动开始测试!
带有高级功能设定菜单,可以多方面进行功能扩展改造!
所有参数自动保存,设计有断电自动记忆功能,不怕中途断电。
有任何问题最好旺旺沟通。
GMT+8, 2025-8-23 10:50 , Processed in 0.042440 second(s), 21 queries , Gzip On.
