楼主: kakou
M8 电子负载 屡烧IRFP2907 MOS管
 楼主| 发表于 2010-7-30 19:55 | 显示全部楼层
正常应当是一条平直的线,稍有些纹,
您多用几种扫描速度看看
benli 发表于 2010-7-30 09:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    用示波器测试过了,
    漏极的比较直,没有什么波纹,栅极也比较直,没有什么波纹
    因为源极电压低,可以看的比较清楚,有点波纹,不过波纹才20几毫伏~~
    这样看来应该没有寄生振荡吧~~~
 楼主| 发表于 2010-7-30 19:57 | 显示全部楼层
散热不够快的问题,我也试过这问题,100W放电很容易过热烧掉的
不能加垫子,加了效果更不好
wzr200408 发表于 2010-7-30 19:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我也觉得加了垫子散热会变差,但是不加垫子,绝缘问题如和处理?
 楼主| 发表于 2010-7-30 19:58 | 显示全部楼层
只要用导热好的云母片涂上导热硅脂是没问题的,很多电器都是这样。要保证管子不是山寨的。
benli 发表于 2010-7-30 19:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我用的是那种硅胶的散热片,就是经常看到那种淡蓝色的那种。
    管子用拆机和全新的都试过了~~~一样的问题。
发表于 2010-7-30 20:15 | 显示全部楼层
那只能用多管并联了。
 楼主| 发表于 2010-7-30 21:20 | 显示全部楼层
冒着烧管的危险,把那层绝缘垫子给拿掉,然后整个机箱就变成了电源正极了,测试了下,效果好了很多,连续12V10A运转了10分钟,还没烧MOS管,就是散热块变的很热很热了~~~
难道要我真的把那层绝缘垫子给拿掉?整个机箱变成电源正极,还是不放心。
发表于 2010-7-30 22:07 | 显示全部楼层
冒着烧管的危险,把那层绝缘垫子给拿掉,然后整个机箱就变成了电源正极了,测试了下,效果好了很多,连续12 ...
kakou 发表于 2010-7-30 21:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
换用云母片涂导热硅脂试试,云母片的热阻小,可以将云母片剥出薄薄的一层使用。
发表于 2010-7-31 09:14 | 显示全部楼层
功率太大散热能力不行,最好用金封的,否则还是多管并联吧!
发表于 2010-7-31 14:07 | 显示全部楼层
我的是塑料的盒子,散热器在里面,所以没问题,如果你要效果好就不要加垫子,使用时注意一下
 楼主| 发表于 2010-7-31 18:10 | 显示全部楼层
因为是双路电子负载,所以不加垫子的话,那就不算独立的2路了~~~~还是找云母片试试看~~~
发表于 2010-7-31 19:48 | 显示全部楼层
kakou 发表于 2010-7-31 18:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我绝缘都是用云母片的,涂上导热硅脂效果非常好的,成品云母片还是厚了些,电子电路的电压并不高,也就是几十伏,把它剥开用很薄的一层就够了。
GMT+8, 2026-1-12 00:52 , Processed in 0.033567 second(s), 26 queries , Gzip On.
