查看: 8154|回复: 6
电动车的“钥匙开关”无效——有电动车维修经验的朋友,进来看看......
发表于 2010-7-30 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,我的同事的电动车,发现一个奇怪的故障现象......
一、描绘如下
    1、电动车的“钥匙开关”没有打开时,面板电压表、没有电压指示值——废话!正常。
    2、电动车的“钥匙开关”打开之后,面板电压表、有电压指示值——废话!正常。
    3、电动车的“钥匙开关”打开之后、再关掉——面板电压表、居然仍然有电压指示值——奇怪!
二、使用万用表、进行常规测试:
    1、测试:
     电动车的“钥匙开关”、没有问题——通断正常。
    2、初步印象和分析:
     电动车的“钥匙开关”的“后端”,“好像是”有个“维持接点”、并在“钥匙开关”上面.....
     现象就是
     在“钥匙开关”打开之后,这个“维持接点”就被“启动”,
     而在“钥匙开关”关掉之后,这个“维持接点”即会“维持”开关功能?
三、历史:
     1、该电动车仍然在保修期之内,一直工作正常;
     2、昨天被另外一位同事外出使用,在太阳下晒了一会......但是当时没有发现“问题”。
四、如何来解释这个“现象”???
发表于 2010-7-30 10:16 | 显示全部楼层
电压维持多久?能开前灯,开电动机?
如果不能就是电容储电。
拔出钥匙后,电压还有不,或者电动车的“钥匙开关”是几位的?像汽车钥匙一样,点火后关闭钥匙是有电的哦,要拔钥匙后才会真正关闭电源。
既然在三包,直接找售后。不应当的现象。
发表于 2010-7-30 10:18 | 显示全部楼层
有可能是电容的电荷。试试关掉开关后车能不能启动,灯亮不。
发表于 2010-7-30 10:44 | 显示全部楼层
晒坏了,找个下雨天淋一下就好了
 楼主| 发表于 2010-7-30 12:05 | 显示全部楼层
刚才吃饭的时候,问了一下他部门的同事:
他出去修理了。
据说,是附加的报警器坏了——更换一个报警器,就恢复正常了。
谢谢大家!
发表于 2010-7-30 12:11 | 显示全部楼层
报警器坏了!!!
GMT+8, 2026-4-22 01:51 , Processed in 0.031789 second(s), 25 queries , Gzip On.
