高级会员
回帖0
积分3919
阅读权限30
注册时间2014-6-25
1、主机一台,这套主机还较新,金河田的机箱比其它杂牌的机箱要厚、重,收过来开机看电影开了一天半没有停过,没有发现什么问题,但不保证什么,反正上网、看电影、声音正常,具体成色看图,价格220块不邮(不拆散卖,净重6.6KG,打包8KG)
配置:
CPU: AMD Athlon(速龙) II X2 250 (双核)
主板: 技嘉 M61PME-S2 (nVidia nForce 6100-430)
内存: 2 GBytes(威刚)
显卡: NVIDIA(英伟达) nForce 6150SE (6100-430), 64 MBytes of SDRAM(集成)
硬盘: WDC WD1600AAJS-08PSA0(160G)
网卡: NVIDIA(英伟达) nForce 10/100 Mbps Ethernet
声卡: NVIDIA(英伟达) MCP61 - High Definition Audio Controller
电源: 逾辉350
机箱: 金河田
2、主板套装一套,监控升级换下的,使用正常,拿来后我插了U盘试了,可以正常进PE!卖的朋友说了,电脑有个问题就是电脑关机后一定要把电源插头拨了才可以重新开机,要不就不显示。我自己试了也是这样,介意的别拍!具体看图。价格100元不邮,如果需要电脑电源的话15块钱一个不包邮(电源有5个)
包括:主板(华硕ABV-E)一块、CPU(AMD Athion 64 3000+)一块、512MB内存一条、超频3散热器一套
3、彩色无纸记录仪,4通道,有USB接口,可以记录很多类型数据,具体我还没有弄清楚同时按两个红键可以进入设置。我只接1通道PT-100热电阻,温度显示还很准确的(跟图上的FLUKE 59比较),用稳压电源试了下能显示到5V还是很准确的,这个是第4通道,高电压好像测不了,或者我没有设置好,其它的通道没有试了,应该是好的,出给懂行的朋友,具体成色看图,只有个主机,没有其它配件。这个价格330元不邮。
4、电脑横机变频器,通电有显示,按键有反应,其它不知道测试测试,没有什么配件,只有个主机。这个70元不邮
注意:
1、二手物品售出不退换,请看好再买!
2、上述物品以拍下为准,我的淘宝店链接:shop68820508.taobao.com 随便拍一个,一定备注一下,我好改价!(不要拍补运费那个)
