查看: 5208|回复: 11
[其他综合] M8V6如何扩流?
发表于 2014-11-19 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近团了M8V6的散件及PCB
想问一下,
1。固件及电路最高支持几伏电压及多大电流的?
2。散件所配功率场效应管能做多大W数的负载?
3。功率管并联易产生一些难以控制的问题,有没有一些大功率的场效应模块直接一个能上几百W的或者上千W的?
我想用这个M8V6来测家中电动车的电池,想用24V10A放电及48V10A
先谢谢大家了。
发表于 2014-11-19 11:05 | 显示全部楼层
可以在电流通道串一段电炉丝,让电炉丝分担大部分电压。
功率管上的功率可以大幅减少。
我用3000W电炉丝,截取一段。电炉丝额定15A电流,过10A没问题。
发表于 2014-11-19 11:35 | 显示全部楼层
     之前那个谁不是说了有大功率mos可以支持200w放电的吗,直接用那个型号的mos就好了
 楼主| 发表于 2014-11-19 12:13 | 显示全部楼层
这个知道,但想更大功率。
24V10A,已经250W,如果48V就没办法了,只能上5A
发表于 2014-11-19 12:31 | 显示全部楼层
固件应该是50V 15A。
比如测试48V,10A,电流回路串电炉丝,使电炉丝分担45V,相当于剩下3V加到MOS上,MOS功率只需30W。随便一个CPU散热器就可以。
发表于 2014-11-19 22:49 | 显示全部楼层
new8188 发表于 2014-11-19 12:31
固件应该是50V 15A。
比如测试48V,10A,电流回路串电炉丝,使电炉丝分担45V,相当于剩下3V加到MOS上,MOS ...
这方法不错,但如何做到恒流放电呢?比如给48V以10A恒流来放电,接了个电阻丝,承担了45V的电压,相当于4.5欧姆;电子负载承担了3V电压,相当于0.3欧姆;
当电源降到40V时,若还想以恒流10A来放电的话,总内阻相当于只要4欧姆。
而此时单电阻丝就有4.5欧姆了,所以放电电流必然达不到10A
可以用放电结止电压和放电电流来倒算电阻丝的最大值,让电阻丝分担尽可能多的功耗,又不至于影响放电电流。
发表于 2014-11-20 06:05 | 显示全部楼层
M8V6是电源,M8V7才是负载吧?
M8V6是负载,M8V7是电源  发表于 2014-11-20 10:09
发表于 2014-11-20 08:55 | 显示全部楼层
homay 发表于 2014-11-19 22:49
这方法不错,但如何做到恒流放电呢?比如给48V以10A恒流来放电,接了个电阻丝,承担了45V的电压,相当于4 ...
是的。
可参考EBD的方法,并且给了计算工具:http://zke2006.blog.163.com/blog/static/19952709520121111449591/
发表于 2014-11-20 10:10 | 显示全部楼层
new8188 发表于 2014-11-20 08:55
是的。
可参考EBD的方法,并且给了计算工具:http://zke2006.blog.163.com/blog/static/199527095201211 ...
这个实用,收藏了,多谢
发表于 2014-11-20 10:11 | 显示全部楼层
是的。
多谢链接
GMT+8, 2026-6-17 02:49 , Processed in 0.040456 second(s), 34 queries , Gzip On.
