楼主: Adomo
出这次团购的m8v6/v7~!
 楼主| 发表于 2014-11-20 08:19 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2014-11-20 01:41
80元是弄的好的。。。你这个。。。再减20难看钱。。。
估计我还得扔床底下去~!
发表于 2014-11-20 08:29 | 显示全部楼层
Adomo 发表于 2014-11-20 08:17
m8,40w烙铁往上焊好焊取下来难,折腾烦了~!
【1】对齐,这一步很重要。
【2】堆锡,
【3】板子倾斜,拖焊
【4】要是拖好,如果最后2脚连锡的,融化焊锡,移开罗铁头的同时磕一下电路板就可以了。
这种密脚,我都是电路板ic分别均匀上锡,放芯片,清干净烙铁锡,焊ic脚,这样粘连少,  发表于 2014-11-20 09:02
我拖焊时候,老是最后两脚粘锡,一直以为上锡多了把握不好量,原来要磕一下,涨姿势了  发表于 2014-11-20 08:48
发表于 2014-11-20 08:30 | 显示全部楼层
还有就是焊好就不要焊下来了,烧程序留的有接口。
的确,没风枪再取下,容易起层,所以打住了  发表于 2014-11-20 09:06
发表于 2014-11-20 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
液晶偏压太高
补充内容 (2014-11-20 13:14):
偏压,不是供电电压,调整那个可调电阻
液晶vcc,4.95  发表于 2014-11-20 09:09
发表于 2014-11-20 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
不会是v7v6芯片焊错了吧 。哈哈
这个不会,isp下载线试了 都是好的  发表于 2014-11-20 09:10
发表于 2014-11-20 08:39 | 显示全部楼层
焊的还行啊,松香洗干净就好看多了。说人焊的差的拿个自己的作品呗
哈哈,感谢帮着打圆场,的确是不好看,  发表于 2014-11-20 09:11
发表于 2014-11-20 08:47 | 显示全部楼层
我焊电路板十几年了,没有用过松香,焊锡丝里带的助焊剂就够了。楼主这个板用酒精或者洗板水刷一下就好看多了。
黄花调温烙铁+尖咀表示焊贴片很轻松,不用松香  发表于 2014-11-22 10:36
焊贴片对一般的烙铁来说不好搞,把长,尖嘴温度低,马蹄粘连大,要求好看就难了  发表于 2014-11-20 09:19
发表于 2014-11-20 09:26 | 显示全部楼层
不会没刷固件或固件丢了吧?
发表于 2014-11-20 09:39 | 显示全部楼层
这价不好出,留着吃灰吧
发表于 2014-11-20 10:24 | 显示全部楼层
我焊的几个V6和V7都一次成功。就是戴上老花眼镜才能焊接。CPU用拖焊。用刀头或马碲头焊M32-128脚都不在话下。
其实尖头也可以拖焊的  发表于 2014-11-20 15:24
GMT+8, 2025-8-23 21:10 , Processed in 0.053136 second(s), 27 queries , Gzip On.
