楼主: benli
[KIS 3R33] 用KIS-3R33控制的自动散热风扇
发表于 2011-3-2 20:22 | 显示全部楼层
收藏了
发表于 2011-4-14 17:36 | 显示全部楼层
赞一个,能力真强。
发表于 2011-4-15 09:13 | 显示全部楼层
直接用热敏电阻做取样电阻,可以控制风扇转速随温度变化,更好用
发表于 2012-2-6 10:35 | 显示全部楼层
回复  无锡风
    试验过,可以的。
风扇调速还是用PWM好。
benli 发表于 2011-2-22 19:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
从38hot看过来了。。。。
这个不也是PWM么?
发表于 2012-2-6 11:19 | 显示全部楼层
这是开关式的,如果把热敏电阻接到取样电阻上,就成了调速的了
benli 发表于 2011-2-21 09:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是啊是啊,兄弟也是这样想的,呵呵
 楼主| 发表于 2012-2-6 12:33 | 显示全部楼层
从38hot看过来了。。。。
这个不也是PWM么?
mytomatoes 发表于 2012-2-6 10:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是通过调压调速,而非pwm调速,
发表于 2012-2-6 13:15 | 显示全部楼层
回复 26# benli
MP2307是个开关稳压芯片,开关电源就是PWM方式调压的。。。诶,不说了。
 楼主| 发表于 2012-2-6 14:47 | 显示全部楼层
回复 27# mytomatoes
    呵呵,模块是通过pwm调压,而电机是通过电压调速,而不是直接pwm调速。
发表于 2012-2-6 14:59 | 显示全部楼层
3r33不改.
直接 NTC串一可调电阻, 从ADJ接到GND.
简单试了下可调. 具体没测试.
 楼主| 发表于 2012-2-6 15:09 | 显示全部楼层
3r33不改.
简单试了下可调. 具体没测试.
litchiate 发表于 2012-2-6 14:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不改根本不行,输出端有稳压管的,起码得把那个稳压管去掉。
GMT+8, 2026-6-15 22:19 , Processed in 0.059473 second(s), 26 queries , Gzip On.
