楼主: hrw007
大量出售美国莱苏牌空气净化器280元一台,一乐特价
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:35 | 显示全部楼层
继续出继续卖 自己顶一下
 楼主| 发表于 2014-12-18 18:37 | 显示全部楼层
继续出继续卖自己顶一下
发表于 2014-12-18 22:17 | 显示全部楼层
新装的房子,味道很大,这个管用不?
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:01 | 显示全部楼层
wh307 发表于 2014-12-18 22:17
新装的房子,味道很大,这个管用不?
机子内有活性炭就是专门吸味道的,具体你可以和我们的淘宝客服hrw007联系
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:28 | 显示全部楼层
新装的房子,味道很大,这个管用不?
这个机子是静电吸尘的,静电吸尘的过程中会产生一定的臭氧量,臭氧对分解空气中的甲醛成分作用非常大。装修后最多产生的就是甲醛苯等有害气体。而臭氧刚好就可以分解他们
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:29 | 显示全部楼层
新装的房子,味道很大,这个管用不?
臭氧可以除甲醛吗?编辑:kootree康置   点击:1140  日期:2014-4-1臭氧可以除甲醛吗?
甲醛(HCHO)是一种无色易溶的刺激性气体,在常温下是气态,易溶于水。35%~40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。
甲醛有毒,空气中有微量甲醛时可引起不适,如浓度高甚至可致死。我国室内污染严重,其污染物主要是甲醛、甲苯等物,甲醛已被世界卫生组织列为“致癌物”。对于甲醛污染,秦皇岛展坤的相关技术人员建议可以使用臭氧进行消毒。
根据2004年6月15日世界卫生组织(WHO)所发表的第153号公报:经国际癌症研究机构(IARC)确认,甲醛可以引起人类癌症。甲醛由之前的“可疑致癌物”升格为“致癌物”。
甲醛除可直接用作消毒、杀菌、防腐剂之外,主要用于有机合成、合成材料、涂料、橡胶、农药等行业,属于用途广泛,生产工艺简单、原料供应充足的大众化工产品。尤其是现在人造板工业发达,对甲醛的需求量很大。
室内污染主要来自装修和家具。人造板材或家具都含有甲醛,因为板材在制造过程中起粘合作用的甲醛系树脂,起到粘合、加强板材硬度、防虫、防腐功能的作用,且价格便宜,是目前人造板材首选胶合原料。而装修中的油漆含有甲苯。
臭氧(O3)是氧气(O2)的同素异形体,有特殊的草腥味,是强氧化剂,可直接用于空气、水的杀菌消毒。臭氧在常温下易分解,难储存,只能现制现用。展坤的壁挂式臭氧空气净化器大小还是比较美观的,挂在墙上不碍事,可以定时的开关。
臭氧的化学性质极为活泼,它在游离时的能量在瞬间产生强力的氧化作用,进行杀菌、消毒、解毒工作。对细菌、病菌、真菌、霉菌芽胞、病毒等微生物都具有极强的杀灭力,能有效去除各种细菌、病毒、异味及新家具油漆释放的有毒气体(甲醛、苯等),臭氧也能分解抽烟产生的尼古丁,防止二手烟对他人的伤害,可以分解农药的毒性,也可以消除煤气和燃煤产生的二氧化硫的毒性,臭氧还能消除一些辐射对人体的伤害。 同时,臭氧在高温下能迅速分解,形成氧气,故不存在二次污染问题。
臭氧在无水和有水的条件下均可氧化甲醛,臭氧与甲醛发生脱氢反应,化学键键长发生变化并产生断裂(主要是C-H断裂和O-H键生成),形成络合物和HOOO,完成对甲醛的氧化和分解过程。
新装的房子,味道很大,这个管用不?
臭氧的功效
1、迅速分解装修污染气体:迅速除掉装修材料释放出的甲醛、苯、甲苯、氢气、氯气等各种有害气体,并能同时杀灭空气中的细菌,起到迅速净化室内空气的作用。
2、消毒杀菌:可以迅速杀灭细菌繁殖体、芽孢真菌、病菌等一切病原微生物,对室内空气和物品达到彻底的消毒效果。
3、促进健康:臭氧可迅速还原成氧,大量增加室内氧气浓度,促进人体细胞活化、改善血液循环和新陈代谢,预防疾病发生。
4、增加和改善室内空气中负离子的含量,能高效地除尘、灭菌、净化空气,同时还能够激活空气中的氧分子而形成携氧负离子,活跃空气分子,改善人体肺部功能,促进新陈代谢,增强抗病能力,调节中枢神经系统,使人精神焕发、充满活力等
臭氧本身无毒
但有刺激性气味(从嗅觉上是草腥味,有个别网站小编称“恶臭”,并称臭氧可能“致癌”,是对臭氧的无知和人云亦云式的诽谤),主要是对呼吸道可逆性的伤害。人在0.2PPM浓度时可闻到臭氧味,卫生部规定在0.15PPM浓度下可接触8小时。使用臭氧消毒时,人可离开室内,关机30分钟内臭氧可自行分解。如果接触臭氧感觉不适,离开臭氧环境即可,并不会因此产生后遗症。人类应用臭氧100年来,还没有一例臭氧中毒死亡事故。
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:31 | 显示全部楼层
以上内容来自波霸度娘所得,只要问下度娘好多文章,具体可以自己去看看,度娘奶子太大,看不完,摘了一小部分,贴上来给大家看看
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:33 | 显示全部楼层
臭氧其实作用很大的,有车的朋友去汽车美容店最常听到的就是臭氧除味,现在大家懂了吧
发表于 2014-12-19 22:11 | 显示全部楼层
已经拍了两台。帮老板顶一下。
GMT+8, 2025-8-26 16:38 , Processed in 0.038375 second(s), 16 queries , Gzip On.
