查看: 1501|回复: 13
二手 LCD显示电子计数器 BHC3J-6VL
发表于 2014-11-28 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最通用的LCD显示电子计数器系列
内部使用纽扣电池作为电源,不需要外部电源
接点信号
超小体积 DIN 48×24mm 标准面板尺寸
计数速度 10次/秒
6 位LCD 显示
后接复位——计数信号
另没电的0.5元一个   量大包邮
淘宝链接http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.kypKMZ&id=42534468771
发表于 2014-11-28 16:43 | 显示全部楼层
没电的5角钱,真心的便宜。
 楼主| 发表于 2014-11-29 21:10 | 显示全部楼层
ksd 发表于 2014-11-28 16:43
没电的5角钱,真心的便宜。
是的呀,处理价
发表于 2014-11-29 21:59 | 显示全部楼层
这次我的都到货了,怎么还没有人抢购。
发表于 2014-11-29 23:36 | 显示全部楼层
没电的5角钱? 哪里有?
 楼主| 发表于 2014-11-30 16:09 | 显示全部楼层
mdy-5153 发表于 2014-11-29 23:36
没电的5角钱? 哪里有?
拍淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?_u=ufikog0e16&id=42534468771
没电的5毛
发表于 2014-11-30 17:21 | 显示全部楼层
安全收到,顺风的确快,包装用的气泡袋,3楼扔下可保安全.
购了1个有电的,显示2,短接复位可以清零,反复短接计数端1、2计数还是0未变。
另外的全是无电的,购买10个发来了11个,有两种:开洞的、没有开洞的。开洞的从两端洞口引出导线外接电源。试过几个不可以计数,没来得及全接电试扔单位了。想购买的等下其他已收到货的网友的反馈。本批东西及可能是维修设备剔下的废品。
补充内容 (2014-12-1 20:38):
咨询楼主后试用,发现1、3都是电压信号触发,2、4共地等电位连接端。
补充内容 (2014-12-1 20:43):
解决好供电即可,东西多数勘用,能用上就超值。可以用3.6V锂电供电。
发表于 2014-11-30 17:49 | 显示全部楼层
ksd 发表于 2014-11-29 21:59
这次我的都到货了,怎么还没有人抢购。
问下个:拆开整理下可以计数吗?“好”的几个,计数1、2角的触发条件是啥,我是短接1、2发现无效。
 楼主| 发表于 2014-11-30 17:55 | 显示全部楼层
客官, 1 2 是高电平有效的, 4-30V 都可,  一个接正一个接负, 感谢您的惠顾,欢迎下次光临
 楼主| 发表于 2014-11-30 18:00 | 显示全部楼层
购了1个有电的,显示2,短接复位可以清零,反复短接计 ...
开洞的方便 给位客官 直接 外接电源,来替代 内部耗尽的电池
GMT+8, 2025-8-24 11:12 , Processed in 0.040836 second(s), 21 queries , Gzip On.
