查看: 6634|回复: 24
求助 拆解青岛诺亚ZX7-315DL焊机
发表于 2014-11-29 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友的焊机 被车碾压 为了平整外壳 里面接线都被他拆下了 无法确定位置 请有该机的朋友拍几张内部图 谢谢!
发表于 2014-11-30 16:02 | 显示全部楼层
没有这种机器,帮顶。
给个散件照片看看,一般都是比较通用的结构。
进出线都是比较粗的比较好确定。
主电路比较简单也好弄。
应该就是控制电路比较麻烦。
单管的还是模块的。
 楼主| 发表于 2014-11-30 17:29 | 显示全部楼层
kangdage 发表于 2014-11-30 16:02
没有这种机器,帮顶。
外壳
外壳
两个插排扯断
两个插排扯断
输出铝板是否接散热器
输出铝板是否接散热器
两组插头接哪
两组插头接哪
5条线各接哪?
5条线各接哪?
与上图哪条对应
与上图哪条对应
QQ截图20141128093207.png 】谢谢回复@
发表于 2014-11-30 17:41 | 显示全部楼层
乖乖粉碎性骨折啊!
等吃完饭慢慢回。
坦克车压的吗!
 楼主| 发表于 2014-11-30 18:00 | 显示全部楼层
kangdage 发表于 2014-11-30 17:41
乖乖粉碎性骨折啊!
等吃完饭慢慢回。
坦克车压的吗!
哈哈 铲车倒车时碾压
发表于 2014-11-30 19:16 | 显示全部楼层
环形变压器外圈粗线是二次,接肖特基和输出负极。
一共有三根线头,最粗的一根是输出负极。
另两根接肖特基,肖特基散热片接输出正极。
输出正极或负极上可能会有串接的分流器。
环形变压器内圈细线是一次,接igbt桥的两个臂。
其中一根穿过一次电流传感线圈,两根可不区分,但一般长度不同。
那两条线没头没尾的不好判断,但很有可能是igbt的驱动线,你自己看下接头是否合适。
机器本身热缩管做的还挺规整的。
黑色和红色线应当是来自整流桥电容滤波后的正负极。
蜡管套着的应当是变压器一次线,接igbt桥。
如果是220/380双用的还会有一个电容板,上面有一些电容和继电器。
看到你图中底板上有个继电器,连线不细,可能是电压切换用的。
双用的220时是倍压整流,电容中点通过继电器连接到输入线。
当然也不排除继电器切换一次线圈的可能性,这要通过查看接线来判断。
这个板是igbt桥和驱动吸收部分,板子上标明了正负极和输出端。
右侧接线柱应当是驱动变压器的一次线,用更才那根线试试合适不。
复位时注意三个散热片之间要互相绝缘。
显示板损坏的较为厉害,应当是数控的,看到有编程口类似的东西。
左侧一般是电源和给定,右侧连接一般是输出和反馈。
左边小孔穿下去的一般是电源,右边小孔传下去的是是电流和电压反馈。
二次肖特基整流和散热片,肖特基输出接到散热片了。
所以输出正极接散热片。
黄色可能是输出正极采样也可能是接地线。
初步判断这个机器属于硬开关全桥,可以参考瑞凌的电路图,比较好找。
你提供的图片清晰度不足,目前只能辨认到这些东西。
你参考下吧!图片零件也不全,不知道你这是不是全部。
发表于 2014-11-30 20:04 | 显示全部楼层
我说呢,压得稀碎西碎的,应该是个重量级的家伙。
目前只能提供这些了,你自己慢慢研究吧!
回复发不了图片呢,只好又修改了一遍。
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:30 | 显示全部楼层
目前只能提供这些了,你自己慢慢研究吧!
非常感谢你图文并茂的说明 !以前从未接触过焊机 通过你的指点 略懂了一二 谢谢!
现已基本修复完毕 有只0.01UF电容 不知具体接于何处 可能
1、输出正极与继电器某一端子 2、输出负极与外壳 请指教!
功率板散热器有只70度温控开关 不知是常开还是常闭
发表于 2014-12-1 20:11 | 显示全部楼层
现已基本修复完毕  ...
这根黑线你忘记穿过一次电流传感线圈了。
如果不穿过输出电流将不受控,会炸管。
从这里看你这个机器是切换一次线圈来切换输入电压的。
继电器通过高频大电流发热较为明显,对继电器要求高。
一次侧y电容在电路板上,另一个单独的应该是连接输出到外壳的。
同时输入电源线也会有y电容连接到外壳。
GMT+8, 2025-11-25 04:42 , Processed in 0.038203 second(s), 30 queries , Gzip On.
