查看: 2235|回复: 18
日置3238、主板套装、笔记本硬盘、彩色无纸记录仪、视频展台、电容电感表、M8电源空板
发表于 2014-12-1 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、日置3238 五位半万用表:前一段时间买了3台,本想都自己留着的,最近要搬家,老婆要求处理掉多余的电子产品,现挥泪出掉其中2台,剩下的一台自用。3台精度都不错,电路板非常新,功能、按键都正常;现在这个万用表一直在升值,前段时间X宝上420~430能买的,现在都涨到了480块以上了,需要的朋友赶快。其中1号2号只换了变压器,保证其它地方无修,3号已出,1号的外壳喷了下漆。具体成色看图。无任何配件,送1付其它牌子二手表笔。价格:1、2号400元包江浙沪快递,其它地方补!(只出2台中的任意1台,剩下的留下自用)
2、主板套装一套,监控升级换下的,使用正常,拿来后我插了U盘试了,可以正常进PE!卖的朋友说了,电脑有个问题就是电脑关机后一定要把电源插头拨了才可以重新开机,要不就不显示。我自己试了也是这样,介意的别拍!具体看图。一套价格60元不邮。(如果需要电脑电源的话15块钱一个不包邮,电源有5个)
一套包括:主板(华硕ABV-E)一块、CPU(AMD Athion 64 3000+)一块、512MB内存一条、超频3散热器一套
3、彩色无纸记录仪:4通道,有USB接口,可以长时间记录数据,同时按两个红键可以进入设置。4通道依次接了PT-100热电阻,温度显示还很准确的(跟图上的FLUKE 59比较),出给有用的朋友,具体成色看图,只有个主机,没有其它配件。这个价格320元不邮。
4、视频展台:在论坛上买的,一大一小,现在这台大的处理掉,这台在论坛上140元购买的,原价处理,小小贴片元件上的字都呢看清,两边和底板带LED灯,具体成色看图,这个上有灰尘,回去自己处理,VGA输出到电脑屏上,看小东西,维修都不错的选择,这个现在价格140元不邮,无任何配件,接12V直流电源的,这个不包括电源的。江浙沪优先,其它地方不好发快递,打包5KG,江浙沪运费是6+4*2=14元,其它地方运费太贵。
5、以前自己组装的电容电感表:可以测电容、电感、频率。精度一般,可以用来判断元件好坏。其中COM是公共端、C是测电容、L是测电感的、F是测频率的。自己改装了锂电池,电池用的手机电池带保护板,用的5V升压板,充一次电能用很久的,充电口用4.2V充电器充电。具体成色看图。有两根测试线,无充电器。价格70元不邮。
6、笔记本硬盘3块:第1块320G的,这个是我自己用的,升级固态硬盘换下来的,换之前使用正常,没有发现什么毛病,换下测试有警告,这个100用不邮;第2块320G的,是我自己移动硬盘上拆下的,借给朋友用给我弄的有问题了,第一个分区进不去,说要格式化,但格式化时间太久,可能格式化不了,没有耐心等,第二分区可以进去,可以复制文件,这个硬盘应该有坏扇区;第3块750G的,朋友两夫妻打架把笔记本打碎了,我只有内存和硬盘没有痕迹,内存自用,硬盘出,测试有警告,能识别硬盘并分区,由于是不是自己用过的东西,不保证没有其它毛病;第2块第3块硬盘做配件价处理,2号3号两块硬盘打包价120元不邮,出给有能力处理的朋友,售出不退换,看好下手。具体看图。
7、M8 电源直插电路板一块(不带芯片),会刷程序的朋友可以自己做电源50V10A板,价格5元------------有1块
注意:
1、二手物品售出不退换,请看好再买!收货时请检查。
2、上述物品以拍下为准,随便拍一个,一定备注一下,我好改价!(不要拍补运费那个)
3、淘宝链接:   item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4002-887266672.15.kfz1Qt&id=41805164176
4、由于网站上留言更新比较慢或者我不在电脑旁,可直接打电话或者短信联系,也可以用阿里旺旺联系!旺旺号:apei0303
 楼主| 发表于 2014-12-1 16:27 | 显示全部楼层
自己顶一下,
 楼主| 发表于 2014-12-1 17:38 | 显示全部楼层
自己顶一下,
怎么没有人来看呢,不买没有关系啊!
发表于 2014-12-1 18:54 | 显示全部楼层
顶上一层楼
 楼主| 发表于 2014-12-1 19:26 | 显示全部楼层
谢谢帮顶!
发表于 2014-12-1 19:38 | 显示全部楼层
视频展台我要了,请给一个价格,北京的
 楼主| 发表于 2014-12-1 20:13 | 显示全部楼层
8055 发表于 2014-12-1 19:38
视频展台我要了,请给一个价格,北京的
包装5KG重,运费是10+4*8=42,收您40块,也就是说180块到北京!
发表于 2014-12-1 20:20 | 显示全部楼层
好的,请PM支付宝账号。
发表于 2014-12-1 20:28 | 显示全部楼层
已经付款,请查收。
 楼主| 发表于 2014-12-1 20:34 | 显示全部楼层
8055 发表于 2014-12-1 20:28
已经付款,请查收。
好的,请把地址发给我,我晚上给您打包!
GMT+8, 2025-8-24 07:04 , Processed in 0.100457 second(s), 33 queries , Gzip On.
