DIY 2A锂电池充电板 可调输出电压 恒流恒压电源板稳压板调压板
郑州东明产品,由DC-DC转换专用的OCP2596-ADJ组成的精密可调稳压电路及LM358和TL431组成的恒流源电路完美结合而成。恒流恒压源均由多圈电位器进行精细调节,并有以下显著的优点: 1、恒流、恒压:可对锂电池进行恒流,恒压充电,在充电的初期,充电板以恒流的方式大电流对电池快速充电,在充电即将完成的时候,转入恒压涓流充电,电池充满自停,使用安全。 2、宽压输入、输出:输入电压≤35V;输出1.25-24V,输入输出压差≥3.5V。输入、输出滤波电容均为1000μF/50V、102℃耐高温电解电容器。 3、锂电充电电压设定:锂电池对充电电压要求极为严格,过充会造成电池的容量急剧衰减,缩短电池的寿命。在不知道电池电压的情况下,建议将充电板输出电压设定在4.2V(两节锂电池:8.4V)。充单节电池输入电压≥7.7V,充两节电池输入电压≥11.9V。 4、锂电充电电流设定:不同的锂电池需要设定的充电电流也不同,一般可按电池容量的10%--100%设定。小电流充电可以延长电池的寿命,使电池充的更满。本充电板输出电流可以在200mA--2000mA之间调整。 调整方法: 将负载与电流表串联接在输出端口,调整Iadj电位器,根据电流表的显示调整充电电流。
注意:充电电流设定值是充电时输出的最大电流。 5、2A恒流恒压电源:本充电板可以用于高等级电子电路中用于稳压稳流电源,效果极其良好。 6、低功耗:由于采用2596 DC-DC转换电路,该电路的能效比极高,转换效率可达80%以上。 7、稳压电源:可以很容易的改为连续可调2V--30V/200--2000mA直流、恒流稳压电源。 尺寸:72×46×31mm.
