查看: 990|回复: 3
正品德国百灵达UB802 调音台 仓库找到一个。300包快递
发表于 2014-12-8 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
正品德国百灵达UB802 调音台,有电源,专用电源。原来想做婚庆录音的。后来没用上,一直放在仓库,今天找到了。500买的。现在300包路。一次没用过。放的有点久,有些小刮痕,看不出来。1035077420 联系 口
 楼主| 发表于 2014-12-8 09:56 | 显示全部楼层
长22CM 宽18CM  厚度4CM 加旋钮  长宽对角28CM
超低噪音线路设计,最大动态余量,超透明清澈的音色
2 个新颖的,录音棚级的“无形”麦克风前置放大器:
- 130 分贝动态范围,24 比特 192 千赫采样率输入端
- 超大 60 分贝增益范围
- 失真极小: 0.0007% (20 赫兹 - 20 千赫兹)
所有声道均带有效的,音乐性强的 3 频段均衡器
6 路平衡式线路输入,动态余量充裕
专业级 4580 运作放大器,超低噪音,极低失真度 -- 要比 4560 运作放大器好的多
每声道有 1 个后置推杆效果传送,用于外置效果器
1 个立体声辅助传送可用来传送效果或用来当作独立的立体声输入端
所有单声道都配有峰值发光二极管
主混音输出端,独立的控制室,耳机及立体声磁带输出端
磁带输入可分配给主混音或控制室 / 耳机输出
提供 48 V 幻像电源开关,可使用电容话筒
高品质的密封控制旋钮经久耐用
外置电源,无噪声,瞬间反应好
高质量的元件和极其牢固的结构使产品经久耐用
德国百灵达研制设计
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:28 | 显示全部楼层
2 个 ...
QQ截图20141208101015.jpg QQ截图20141208101053.jpg QQ截图20141208102405.jpg QQ截图20141208102435.jpg QQ截图20141208102445.jpg
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:37 | 显示全部楼层
痛快的送一对电流电压表,450V,20A
GMT+8, 2025-8-24 13:13 , Processed in 0.043291 second(s), 21 queries , Gzip On.
