楼主: wangxiaoxiao
决定更换卤素射灯为LED射灯
发表于 2014-12-12 11:34 | 显示全部楼层
楼主,是否先考虑LED散热问题,再决定是否扩孔。
发表于 2014-12-12 13:50 | 显示全部楼层
有小直径的吸顶LED,直接替换,不用重新开孔。
LED规格是:
直径:ф68mm;开孔尺寸:50mm
原来的孔直径有45mm就差不多了
发表于 2014-12-12 13:55 | 显示全部楼层
用手电钻麻花钻头削其实也挺锋利的
用电磨打磨木板,
或者在原来的孔上装一块板子,然后用定位开孔器
发表于 2014-12-12 14:18 | 显示全部楼层
先搞块木板,用定位开孔器开好孔,贴到要开孔的板上,对好位置,一手按住,另一手拿定位开孔器对好外缘,开钻就行了,
发表于 2014-12-12 16:33 | 显示全部楼层
找块薄木板条,两头抹上足够多的玻璃胶,塞进原来的灯孔,将孔封住一部分,等胶固化后在用开孔器不就得了
 楼主| 发表于 2014-12-12 18:10 | 显示全部楼层
麻烦大了,拆下灯来才发现,白榉板内还有一层纤维板
 楼主| 发表于 2014-12-13 11:23 | 显示全部楼层
经过昨天晚上和今天上午的奋战,已经安装2个,没有任何好的办法,就是小电钻钻孔、美工刀慢慢往下刮。
看看拆下来的
新换上去的灯
换了2个
只看换好的
开灯
 楼主| 发表于 2014-12-13 11:24 | 显示全部楼层
这个必须用暖光的,正白、自然光(自然光一般是一个暖光加2个正白组合)都不好看
 楼主| 发表于 2014-12-13 12:44 | 显示全部楼层
大功告成,不再上图了,准备做中午饭----单元下午两点半之前能吃上中午饭
GMT+8, 2025-8-20 00:35 , Processed in 0.035039 second(s), 28 queries , Gzip On.
