楼主: cxz
都是白光烙铁派?
发表于 2010-8-13 17:24 | 显示全部楼层
打劫熊窝大部队集合中……俺来报到
发表于 2010-8-13 18:21 | 显示全部楼层
我给你们望风,有情况我先跑,少分点垃圾给我就行。
发表于 2010-8-13 18:25 | 显示全部楼层
楼上的,小心行事,速战速决!
我年老体衰,就不给你们添麻烦了——我保证不去报告GA.
发表于 2010-8-14 16:23 | 显示全部楼层
白光确实不错!我的普通烙铁已经很久没有通电了!
如果不是专业电子从业的,那就是喜欢玩这个的,既然是玩,当然什么过瘾玩什么,感性多点,理性少些。
发表于 2010-8-15 01:42 | 显示全部楼层
非也非也,黄花派。
发表于 2010-8-15 01:44 | 显示全部楼层
十天半个月说不定也不动一下烙铁,40W外热足用。
发表于 2010-8-18 00:10 | 显示全部楼层
看到个便宜的,就是不知道真假,看好象还有包装箱和说明书,如果是假的做得也太象了,如果是真的似乎也不太可能,哪位兄弟有经验的请帮忙鉴别鉴别
http://item.taobao.com/item.htm?id=6847005261
高品质HAKKO 936恒温焊台,实体店王牌产品,请看细节图片
黑色白色可选择
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
纤巧式设计,特别节省空间。
手柄特别轻巧,长时间使用绝不感疲劳。特备固定温度螺丝,防止工作人员滥调温度。有普通及拆消静电型两种,配合不同工作需要。可精确控温,省电,保护电子元件,而且具有超长寿命!
规格
型号  936
  功率消耗  60W
控制台
输出电压 AC 24V
  控温范围 200 ~ 480度
  尺寸 (不包括电线) 120(阔) x 93 (高) x 170 (深) mm
  重量 (不包括电线) 约 1.3kg
焊铁
型号  900S  907  908
  款式  小  中  大
  防静电功能  普通  防静电 普通 防静电  普通  防静电
  功率消耗  AC 24V-50W
  标准焊咀  900S-T-I  900M-T-I  900L-T-I
  接地阻抗  2 欧母以下
  漏电压  2mV 以下 (平均 0.6mV)
  发热芯  陶瓷发热芯
  长度 (不包括电线)  176mm  190mm  200mm
  重量 (不包括电线)  25g  44g  54g
包装清单:HAKKO 936电焊台.           焊铁(HAKKO 936).          HAKKO 焊铁架(铝合金).使用说明书.          清洁海绵.
发表于 2010-8-18 08:14 | 显示全部楼层
回复 137# fat
    真白光二手货在150-200之间。白外壳的没有防静电标志(右下角)。
发表于 2010-8-18 09:02 | 显示全部楼层
回复 138# 阿平
谢谢阿平兄指点,看来现在的假货仿得越来越有“档次”,自己不熟悉的东东真不敢下手了
发表于 2010-8-18 09:11 | 显示全部楼层
回复 137# fat
    这是深圳SBK出的   电路完全仿的白光   也是使用1321芯    只有变压器是和白光936一样的  正品的白光936也是用的SBK的变压器
GMT+8, 2026-1-12 21:08 , Processed in 0.037261 second(s), 26 queries , Gzip On.
