查看: 7631|回复: 37
【高血压】......熟悉的朋友,请进......
发表于 2010-8-9 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近体检,医生量血压、说是“血压高”了!
好像是“150/90”——当时没有在意,以为是偶然性的。
因为我随 家父,一直是低血压;而且在大学读书时,因为低血压和脑贫血,还曾经晕倒过。
随着年龄的老化,我的血压值亦逐渐上升......前几年都在正常范围之内。
家母倒是高血压,好几个兄弟姐妹随 家母,是高血压。
今天早上有些不舒服(恶心),心血来潮就使用电子血压计测了测血压.....
电子血压计,是以前在【CT】朋友处买的——不记得是哪位朋友出给我的了,不好意思!)
好像在145/100附近。
没有什么其他的“不舒服的感觉”——“恶心”感觉,亦在早餐之后消失了。
看来上面血压值,是有些问题了?
哪位可以科普一二?
另外,哪位记得【CT】里,出血压计的朋友——我想请教一下血压计的使用。
谢谢先!
发表于 2010-8-9 11:36 | 显示全部楼层
这个要早上量,量时不要想其它,要平静的心境,其间也不要说话。我记得上次体检我的血压也偏上限。。。。。
发表于 2010-8-9 11:37 | 显示全部楼层
以前药店做过!电子血压计基本上都是不准的!没怎么卖出去,就算卖出去也基本是退货了!不管名不名牌,最好还是使用水银血压计。当然怕有问题还是去医院最保险!
客官来玩啊。
发表于 2010-8-9 12:28 | 显示全部楼层
体检时我看的都用水银计。
楼上的签名真是够坏的。
 楼主| 发表于 2010-8-9 12:49 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O~
电子血压计,我买过好几个,都是送人的。
不求绝对值正确,只求可以看是否相对稳定。
 楼主| 发表于 2010-8-9 17:48 | 显示全部楼层
我想请教的是:
这种“腕式”电子血压计,应该“怎么样戴”?
戴在手背侧,肯定错了!
读数奇高......呵呵......
换到手心侧,差不多了......
设置时间.......再正式测量:
电子血压计 7:28.jpg
反过来?
电子血压计 7:30.jpg
哪个方向“正确”???
发表于 2010-8-9 17:57 | 显示全部楼层
随便找个医院,挂个普通号,量一下就是了.如果持续偏高就要注意了.必要的时候吃药是必须的了.
发表于 2010-8-9 18:13 | 显示全部楼层
一般西医治高血压,用的是扩张血管和利尿药,貌似不能断根,对身体的损害也不小,如能找到老中医,也许好点,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-8-9 19:08 | 显示全部楼层
应该是戴手心侧,然后把它正过来,自己看到是正的数字。
测量时,前30分钟保持安静状态(不要剧烈运动就可以了),然后做在凳子上,手肘放在桌上,戴血压计的位置和心脏同一高度,然后测量。
可以通过这个血压计,每天同一时刻,同一状态测量某个特定环境时的血压值,然后经常测量,如果测量值经常保持在同一水平,那就不用担心。如果那天有大变化了,那就要加强注意了。
一般家用血压计测的数字不一定准确,但是可以通过它来测的相对的变化。可就达到观测血压高低的作用了。
我从日本带回来的欧姆龙血压计就是这么说明的。
发表于 2010-8-9 19:48 | 显示全部楼层
高血压的检测标准请参考
登录/注册后可看大图
腕式血压计的使用如楼上朋友所说的,将血压计带在左手腕下,佩带时显示屏一面面向手心,血压计边缘离手腕边缘1.5cm,手肘放在桌面上,使血压计与心脏高度平齐。测量过程中,不要说话或是剧烈运动,如果测量一次后需要再次测量,两次测量之间应该间隔5分钟以上,测量前静坐10分钟左右更有利于测量结果的准确。
如果是高血压,降压药物最后遵医嘱,一般来说长效缓释的比短效的要好,复方的比单成份的要好。如果需要,我把手里的资料上传。
GMT+8, 2026-3-13 14:37 , Processed in 0.040164 second(s), 30 queries , Gzip On.
