查看: 1512|回复: 18
vfd转让......
发表于 2014-12-19 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不经常卖东西,有啥先问清楚.买后不退不换.1.v7版时钟,不带电源,刚上点电时亮度还行,过2秒后亮度就低了,两头变暗,找不到原因,会弄的去弄,收音机用耳机试过,能听,喇叭没试过.80元.
vfd屏带v7 电路板,电路板上的高压部分已焊好,插在那个时钟后面能显示,亮度也正常,有几个电阻我没0603的,用0805的焊的,焊的难看.这个40元.
16040,不会弄,加12v电能显示,30元/个,有2个.
都不包邮
发表于 2014-12-19 20:15 | 显示全部楼层
这个要了
发表于 2014-12-19 20:19 | 显示全部楼层
楼主还有没有V7或更早的PCB空板?
 楼主| 发表于 2014-12-19 20:39 | 显示全部楼层
jigsaw 发表于 2014-12-19 20:15
vfd屏带v7 电路板,电路板上的高压部分已焊好,插在那个时钟后面能显示,亮度也正常,有几个电阻我没0603的,用0 ...
确认。pm地址电话,和快递
 楼主| 发表于 2014-12-19 20:42 | 显示全部楼层
40元的是显示正常亮度的这个,图片上是2个连在一起照的,实际发货只有图片上的一部分。
明天拍个点亮的图给你。  发表于 2014-12-19 22:04
已PM,16040的VFD实际分辨率应该是16038吧,有一个是不是缺个插座? 想看下大图,谢谢  发表于 2014-12-19 21:17
 楼主| 发表于 2014-12-19 20:49 | 显示全部楼层
jigsaw 发表于 2014-12-19 20:19
楼主还有没有V7或更早的PCB空板?
别的没有,就这两个。
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:01 | 显示全部楼层
那个插座拆了,下面有排针
发表于 2014-12-21 13:33 | 显示全部楼层
我去.想看楼主贴都需要技巧的.看了2楼回复我才知道帖子里居然还有字的
发表于 2014-12-21 13:59 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-21 14:00 | 显示全部楼层
包邮就要了,我来折腾下玩玩。浙江嘉兴
GMT+8, 2025-8-25 05:20 , Processed in 0.057710 second(s), 25 queries , Gzip On.
