楼主: hblg-wpf
一键控制电机正反转电路
 楼主| 发表于 2014-12-21 20:15 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-12-21 19:46
如果电机功率不大,常见的AO3400 、AO3401就可以。
图中的AO4604 是互补场管,一个封装里有独立的NMOS ...
谢谢你的细心指导
发表于 2014-12-21 21:09 | 显示全部楼层
如果是直流电机,用交流电串联两组二极管的开关电路,单独开任意一组就是直流,全开就是交流,
不过这种工控电路,如果是人工控制的话,不是可以用两个双开的机械开关,【两个开关同时向上,电机就正转】,【两个开关同时向下,电机就反转】,
如果开关一上一下,输出两端其实是同一极,电机刹车
发表于 2015-8-3 09:43 | 显示全部楼层
谢谢三阿哥的电路。
发表于 2015-8-3 10:42 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-12-20 21:54
控制电路倒是不复杂,以前画过类似的控制电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-32280-1-1.html
3哥威武。
发表于 2015-8-3 15:42 来自手机 | 显示全部楼层
步进电机可能会好点
步进电机可能会好点
发表于 2015-8-5 08:51 | 显示全部楼层
用一个干簧管过流检测来控制不行吗,设定好过流检测数值,可以取一个中间数,不要到电极完全顶死才来倒转,到达设定电机停转,低于数值电机起动,另外在调节电机转速,两方面综合效果应该更好
GMT+8, 2025-8-18 11:43 , Processed in 0.039147 second(s), 24 queries , Gzip On.
