楼主: wangxiaoxiao
这是电脑哪儿出问题了
发表于 2014-12-23 00:12 | 显示全部楼层
看字面的意思是没有找到引导盘
发表于 2014-12-23 09:24 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2014-12-22 11:26
我想换台二手的电脑,这台能用的时候,打开网页就很慢。因为是教室、办公室二合一,而且本来就有好几台慢的 ...
P4 505在全速状态下看网页还是够用的,注意控制温度,不让它强制降频运行。
512内存小了,至少1G才够,2G不嫌多。不过上2G就不如换机器了。
GF2 MX显卡纯属多余,拿掉,661FX集显够用了。
老机器注意硬盘速度,用HDTUNE做API读写测试时,最高速度不能低于40MB/S。
想换机的话,列出原机器的详细配置,我给你参考下。
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:59 | 显示全部楼层
512内存小了,至少1G才够,2 ...
想更换主要有下列原因:
1、故障:这次出问题了,这不是还没修好吗。而且好像多次出故障。上次重装,发现IDE槽坏了一个不能不能使用光驱了,好像不支持大的U盘启动,飞了很多功夫。
2、声音:风扇的声音太大了,受不了。不知是风扇故障还是该cpu需要这样的高速风扇。我想换风扇,给我装电脑的那个网络管理员说这个声音大是风扇太快,不是坏了,而且必须用这种风扇。
3、内存插着2条512的,这个是半年前的测试,反复倒来倒去证明一个内存槽坏。
4、集成显卡无输出,必须外置的。
5、声卡找不到驱动,当然也无所谓,本来就是使用以前在ct买的正成电子的USB外置声卡+音箱+USB扩展的那个小盒子。
总之现在不折腾了,还不知怎么修
 楼主| 发表于 2014-12-23 10:03 | 显示全部楼层
记得以前有朋友说:这个cpu典型的就是那种高频、低能、高耗电的。可是我看看缓存不小。好像有人说那个FSB 533对性能影响很大?
发表于 2014-12-23 10:25 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2014-12-23 09:59
想更换主要有下列原因:
1、故障:这次出问题了,这不是还没修好吗。而且好像多次出故障。上次重装,发 ...
这样的话。。。主板看来必换,顺手把CPU也换了,理想情况下只换这两个配件就可以了。
符合这个要求的配置是VIA P4M800芯片组的主板(支持DDR内存的)加奔腾E2160。不过这种主板市面存量较少,不是很好找。另外还要考虑原配件的工作状态是否还能撑住。
发表于 2014-12-23 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
简单的网页够用,复杂的不够,现在的网页太庞大了,4g内存都有不够用的感觉,还没运行大程序
GMT+8, 2025-8-19 22:19 , Processed in 0.031013 second(s), 22 queries , Gzip On.
