查看: 1125|回复: 7
出两套m8V7电源
发表于 2014-12-28 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是小林电子买的,没有跟随。自己做了一个,以前还能有点输出现在不能输出了 不晓得为啥。另一个是坛友这拿的,他几处焊接错误我纠正了,但是还是烧掉了几个原件。例如风扇的7805  还有就是正负5V那电感奇热 被我拆了用变压器供电。不是我自己焊的我也具体找不到问题在哪了。现在是组装好后一调电压就重启....
一个2004屏 28买的   自己做的跟随一个
其他的就是图里那些了。
打包出给能搞的吧。  130元包邮 有点沉。  大概邮费就20了。。所以请不要刀了。中通发货
如果我没回帖可以联系 QQ 371131392  淘宝交易
发表于 2014-12-28 19:22 | 显示全部楼层
有2个屏吧,如是的话,有意
 楼主| 发表于 2014-12-28 20:06 | 显示全部楼层
jzjia 发表于 2014-12-28 19:22
有2个屏吧,如是的话,有意
一个屏 大概是这样 一套花了65元左右买的 另一套花了92   这是带邮费的价格然后屏幕花了28    电压跟随那个算上邮费就是15元左右吧。
就这样了
wangdongxu360 发表于 2014-12-28 20:06
一个屏 大概是这样 一套花了65元左右买的 另一套花了92   这是带邮费的价格然后屏幕花了28    电压跟随那 ...
65元的没算邮费
发表于 2014-12-28 22:25 | 显示全部楼层
好的,只有一个屏,我买不合算,再等。
 楼主| 发表于 2014-12-28 22:38 | 显示全部楼层
jzjia 发表于 2014-12-28 22:25
好的,只有一个屏,我买不合算,再等。
俩屏我就是亏...  等等,我想起来我有个小1602屏 你要的话这样算俩屏幕可以 不然谢谢帮顶
发表于 2014-12-29 00:04 | 显示全部楼层
看看   看来全套做出来成本也不便宜呀
 楼主| 发表于 2014-12-29 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
lovcinLife 发表于 2014-12-29 00:04
看看   看来全套做出来成本也不便宜呀
感谢帮顶
GMT+8, 2025-8-25 12:46 , Processed in 0.043114 second(s), 21 queries , Gzip On.
