查看: 1348|回复: 6
计数器、继电器、臭氧发生器、表笔、小的万用表、监控摄像头
发表于 2014-12-30 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐使用淘宝交易!
1、变压器:1号到7号安装脚都在70MM到75MM左右,8、9号没有两边安装孔,重复的9号到12号60MM左右,老变压器,质量不错,应该都是铜线的,但不保证。具体看图,默认的每样一个,写了的除外,还一些5W的左右的300克左右的变压没有拍,要的话可以跟我说,我去找,下面是重量价格:
1号:469g-----7元每个
2号:674g----10元每个
3号:557g----10元每个
4号:914g------15元每个
5号666g-------10元每个
8号:670g-----10元每个
9号:590g------10元每个
9号:351g-----5元每个
10号:336g----5元每个
11号:312g----5元每个
12号:387g----5元每个
13号:829g----15元每个
8.8v326g-----5元每个 有2个
环牛120V的1820g-----23元每个
2、开关电源:4个开关电源,打包优先,打包25元,所有开关电源都测试过,有输出,具体请参数请看图:
输出是5V9A 12V1.5A有4个----------------------------7元一个
3、彩色无纸记录仪:4通道,有USB接口,可以长时间记录数据,同时按两个红键可以进入设置。4通道依次接了PT-100热电阻,温度显示还很准确的(跟图上的FLUKE 59比较),出给有用的朋友,具体成色看图,只有个主机,没有其它配件。这个价格300元包邮非偏远。
4、空调拆机板:惠而溥空调外机坏后从内机上拆下的,保通电能用的,内外机板都在,带遥控器、带变压器,东西非常的新,出厂3年,用了一年多,差不多可以当新的用整套20元不邮。图中那个画红圈的是海尔的显示板,这个送的,拆下的时候是好的。
5、北通游戏手柄:型号BTP-C033 V97版,自用买来放了2年了,买来是时候近200块了,用的很少,手感不错,前几天找出,有点还尘,插电脑玩了下暴力摩托正常,其它游戏没有试了,这个价格25元不邮,
6、全自动高精度电源变换器:型号DB-750VA/12V-A,充电和逆变器一体,目测无修,外壳有灰尘,开关切换到充电状态有电输出,可以给12V电瓶充电,接电瓶切换到逆变状态,接有220V左右电输出,接了100W灯炮测试的,整个东西重8.7KG了,诂计变压器有近7KG了。具体成色看图。价格是80元不邮,净重8.7KG了,包装后10KG,所以只能发江浙沪,发韵达快递运费20,所以江浙沪100元包邮,其它地方运费实收。
7、计数器:进口设备上拆下,通电一次跳一个数字,计数很正常,东西不错,就是不知道复位,出给需要的朋友,2个10元不邮。
8、继电器:3个中间继电器、1个时间继电器,都带座,都能通电吸合,触点目测磨损不大。打包10元不邮。
9、臭氧发生器:正常使用,直接接220的,一个10元不邮,
10、小巧的表;测试有反应,精度不包。这个5元。
11、监控摄像头:正常使用的超市上拆下,包好,还很新,就是有点灰尘,效果不是山寨的可比,有夜视,用的是SONY的CCD传感器。这个35元不邮.
12、表笔:从左到右,1、2是新的,3是优利德原装的,4、5没有表针的,线比较软,做表笔或者改其它测试线都不错。打包10元!
注意:
1、二手物品售出不退换,请看好再买!收货时请检查。
2、上述物品以拍下为准,多少钱拍多少个。
3、淘宝链接:h ttp://item.taobao.com/item.htm?id=43231902554(h后空格去掉)
4、由于网站上留言更新比较慢或者我不在电脑旁,可直接打电话或者短信联系,也可以用阿里旺旺联系!旺旺号:apei0303
 楼主| 发表于 2014-12-30 16:35 | 显示全部楼层
自己顶一下!!
 楼主| 发表于 2014-12-30 17:40 | 显示全部楼层
怎么就没有人来看看呢!!
 楼主| 发表于 2014-12-30 17:49 | 显示全部楼层
第8、11、12项已出,其它的继续!!
发表于 2014-12-30 18:22 | 显示全部楼层
有没有交流输出40伏以上(全桥整流后56伏以上),输出电流1.5~2A的牛?(环牛方牛都可以)
用来做电动车充电器
 楼主| 发表于 2014-12-30 18:28 | 显示全部楼层
5、北通游戏手柄已出,其他的继续!
 楼主| 发表于 2014-12-30 18:30 | 显示全部楼层
用来做电动车充电器
朋友,不好意思!没有那么高的电压的变压器,大电流只有一个28V的,重量4KG,应该有近300W
GMT+8, 2025-8-25 08:19 , Processed in 0.044032 second(s), 21 queries , Gzip On.
