楼主: wangxiaoxiao
手机喇叭跟普通喇叭一样吗
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:15 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2015-1-4 16:02
http://detail.tmall.com/item.htm?id=41647121388&spm=a1z09.2.9.13.Fu0XEd&_u=4jtccu7b30 20块买这个音 ...
我的目的是放在衣服口袋里走路的时候听。不像你这种,我的要求比较低
你的这个我也有一对,忘了十几元买的,功率不足,其实主要是电源功率不足。耳机的输入信号也没有经过衰减,更换一下电源(我的是一个很小的变压器)、更改一下输入线路
发表于 2015-1-4 18:50 | 显示全部楼层
要是不嫌弃佩戴在裤子皮带上,可以考虑用TCL A3的插卡音箱,那款音质很好音量也够大,3W+3W双音圈单喇叭,只是价格高了,而且体型比较厚,但是音质确实很好,是我玩过这么多款插卡音箱里面唯一出众的,高出别的一大截,比韩国现代的i200还好(假如有听过这款音箱的话)。
买过乐廷的插卡音箱玩(不是为了听),感觉音质差,再去买下图中的超大音圈1.5寸二手全频喇叭(钕铁硼强磁)更换,感觉音质是好了一些,低音不错,就是和A3一比,音质还是差多了,因为这款喇叭注重的是低音,所以中高音不够通透,但是对于音响是一窍不通,不知道如何折腾箱体才好。
http://gd1.alicdn.com/imgextra/i1/140146277/T2yjBPXe8dXXXXXXXX_!!140146277.jpg
发表于 2015-1-4 18:57 | 显示全部楼层
以下是卖家的介绍,由于乐廷T3的功放只有3W,不足于好好推动这款喇叭,借此问问大家,用哪款数字功放来推动这个喇叭比较刚好?
【皇冠信用】超值库存全频喇叭 钕磁 长冲程 音柱喇叭 身材小味道大 1.5寸全频喇叭(钕铁硼强磁),特大耐高温音圈,直径达31mm,超长冲程,一个单价10元。有数量,欢迎批发
重量:0.09KG (90克)
尺寸:标准1.5寸,面板尺寸:46MM*46MM, 对角螺丝孔中心距离53.5MM,同边螺丝孔中心距38MM,,高度:22MM
阻抗:8Ω       功率:4.5W -10w       灵敏度:92DB左右有红色标记的为正极接线端
工艺:金属铝制锅底盆面,超级强悍的超大音圈,直径达到31MM几乎跟盆面直径一样,一般要8寸喇叭才会用到这么大线圈,实在是不可思议,3寸喇叭大部分也只有25MM啊,另外那个超强磁性的钕铁硼磁铁个头也超大的,按照现在的废品价格折算下来光里面这个磁体就值3-4元的价格了。
特点:
标题写了小身材大味道,其实就是指这1.5寸喇叭的音域很宽广,中高频属于相当不错,难能可贵的是你根本想象不到这么小的喇叭居然低频也很出色,速度快而且比较松软,适合大部分听音者的感受。当然这是相对3寸以内的喇叭而言的,再怎么样跟4寸以上的喇叭比还是会有差距的,如果能匹敌4寸喇叭低音的话那真的称得上是极品中的极品了。,灵敏度很高估计92DB左右,非常容易推动。
发表于 2015-1-4 19:07 | 显示全部楼层
不发表评论,自己做试试看吧
 楼主| 发表于 2015-1-4 19:30 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2015-1-4 18:50
要是不嫌弃佩戴在裤子皮带上,可以考虑用TCL A3的插卡音箱,那款音质很好音量也够大,3W+3W双音圈单喇叭, ...
这款是从音质这个角度考虑的,音质可能不错。我考虑的是体积。音质、功能都不重要。是想能放在上衣口袋。本来走路过程在开放的室外,也不能要求太高。我看了一下自己手头这台诺基亚,那个喇叭那么小,还能发这么大声音,音质也过得去,所以就有此想法
发表于 2015-1-4 19:44 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2015-1-4 15:59
在路上这种听音乐,只要不是明显失真,只要有一定的音量大小,效果好不好就不用太计较了
我也不喜欢耳机,反正是伤耳朵的。 山寨机有的手机把放音做得很响的
发表于 2015-1-4 20:36 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2015-1-4 18:57
以下是卖家的介绍,由于乐廷T3的功放只有3W,不足于好好推动这款喇叭,借此问问大家,用哪款数字功放来推动 ...
PAM8403吧,推3W足够了
那个1.5寸全频喇叭的功率可不止3W,3W的功放不好用啊  发表于 2015-1-4 22:10
发表于 2015-1-4 21:10 | 显示全部楼层
一直奋战在rts手机维修行业,随便说几句吧.
手机喇叭一般个头小,
现在那些山上的,常用的是羊皮纸喇叭,和天线封装在一块.个人DIY不容易找到.
国产智能机常见的有两三种,长方形的喇叭.如果用原厂的像AAC的喇叭,效果较好.
但是要有好的腔体,这个很重要.rtsm
另外一个重要的就是功率放大IC了.以前的机子常用的是BGA 9脚小封装的LM4890.推手机喇叭效果尚可.
像OPPO的喜欢用雅马哈的,没记错的话是Y145,效果很好.OPPO步步高同一系,有的圆喇叭效果也不错.
现在的山上机都用G类功放了..G类功放最大的区别是升压再驱动D类功放,所以在低电压上也能得大很大的功率.但效果就一般般了.
而且带来的问题是喇叭超负荷工作,容易烧喇叭.
个人DIY的话,用LM4890,有SSOP8封装的,驱动个2.5寸的全rtsm屏喇叭就可以了,比rt手机喇叭效果肯定要好.
 楼主| 发表于 2015-1-4 21:25 | 显示全部楼层
我看到我的诺基亚的,比一个耳机还小得多。所以想问问如果用这个不知有无可能
发表于 2015-1-5 01:47 | 显示全部楼层
还是用耳机吧,弄个入耳的,整个世界就就只有你一个让你了!~
GMT+8, 2025-8-19 21:44 , Processed in 0.036255 second(s), 31 queries , Gzip On.
