查看: 2407|回复: 13
请教3AG!帮我看下这样PMOS过流保护电路对不对!
发表于 2015-1-5 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近工厂需要对一个汽车上的调光小板做改进,原板成本太高,需要用分立元件重新设计。
先切入主题,这是个汽车上的调光电路,需要做一个输出短路保护,还需要超温保护。
就是一个电位器控制PWM,然后输出给MOS,MOS必须在高端,控制灯丝的亮度
频率80HZ
占空比在15%-90%不会超过这范围。
工作电压6-18V【工厂给的参数是9-16V,实在不行这个范围也可,余量越大越好】
暂时想了这么一个13A的短路保护电路,当PWM是高时,D1导通,Q1导通,这时如果短路,电流超过13A,
Q1上面则产生超过0.6V的压降,这时D2导通,Q2因为也是导通的,所以D1导通,这时D1反而被关闭,
这时候,Q1就立即关断了,这样便实现了短路保护。R3和R5分压,是为了让电压达到4V左右,分压电压
才慢慢超过2.5VQ2才导通,目的是为了Q2比Q1后导通。
但是
1.关于超温保护还没有思路,因为不能太复杂,面积有限,我想要是能利用图中元件自己的温度特性做到超温保护那就太好了。
2.关于反接保护和过压保护准备用30mA自恢复保险,然后对地接一个15V的TVS或者齐纳管。
3.欠压保护还没有考虑,一般认为欠压时只要PMOS关断就好。。
原板使用BTS730,内置PWM调制,和自举电路还有H-SIDE的NMOS来做输出,内阻是70毫欧。
频率80HZ
这个芯片有完整的保护,过温保护,输入反接,过压欠压保护,还有输出短路保护
保护电流20A,好像是10A不记得了。
想要做出PWM调光简单,但各项保护都要实现好难啊!!!
阿哥帮我点评一下现在方案!
求3AG能不能给出万全之策!
另外PWM的产生暂定用SA555,或者STC15W402AS,用HT7150降压5V提供电
以下是英飞凌原图BTS730
发表于 2015-1-6 13:06 | 显示全部楼层
你这个电路不能正常工作吧。
你的设想是负载端电流超过设定值后,D2导通,问题是输入端低电平时,也就是PMOS场管截止期间,只要有负载,D2就会导通。
PWM高电平时,Q2导通,然后Q3导通,D1就无法导通,Q1会一直处于截止状态。
发表于 2015-1-6 13:11 | 显示全部楼层
图中场管Q1的方向画错了。
车内电路可靠性要求较高,各种保护措施是必须的,防止电流过大导致线路发热燃烧。
你用场管本身的导通电阻来取样,短路时电流会非常大,安全性很差。
既然最大电流3A,保护动作电流就应该在4.5 ~ 5A 左右,需要单独的取样电阻。
 楼主| 发表于 2015-1-6 17:36 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-1-6 13:11
图中场管Q1的方向画错了。
车内电路可靠性要求较高,各种保护措施是必须的,防止电流过大导致线路发热燃 ...
Q1确实画错了!
我的考虑是,如果Q1选用内阻稍大的话,短路时是不是耗散反而更大?
另外我考虑到2N7002在2.5V左右才导通,这时D1已经先行导通了,这时候D2应该是已经截止了吧!
另外在R5处并联电容做个短暂延迟,是不是没有太大问题了?
发表于 2015-1-7 10:47 | 显示全部楼层
tssmcu 发表于 2015-1-6 17:36
Q1确实画错了!
另外我考虑到2N7002 ...
短路的时候,即使电源电压在6V时,短路电流也有百安以上,虽然时间很短,但你的这个设计方案每次高电平都会有一个大电流脉冲,可靠性不会很好。
在R5处并联电容做个短暂延迟不可取,很容易烧场管,而且半导体器件热击穿会呈短路状态,电源线可能会着火。
汽车电路的工作环境非常恶劣,北方冬季零下20多度,夏季高温80多度很正常,过热保护不太好做,过压保护和低压保护比较容易做到。
发表于 2015-1-7 11:14 | 显示全部楼层
D3的be 结最好加上分流电阻,Q1加上过流保护。
没用过2N7002,对它的性能不了解,导通电压最大是2.5V吧,离散性应该很大,温度变化时导通电压会降低,不知高温下漏电流会有多大。
 楼主| 发表于 2015-1-7 11:58 | 显示全部楼层
没用过2N7002,对它的性能不了解,导通电压最大是2.5V吧, ...
阿哥说的太对了!我确实忘记在D3上加分流电阻了。。
这么说来确实有道理啊,Q1如果用检流的办法做过流保护,要怎么设计好呢?即使用LM358这样共模电压又会太高。。。
发表于 2015-1-7 12:07 | 显示全部楼层
这么说来确实有道理啊,Q1如果用检流的办法做过流保 ...
画了张图,供你参考:
3AG老師您好; 我仿真此电路 发现通电Q7就导通。 是仿真软件的问题吗。 是哪里出错了?  详情 回复 发表于 2026-2-1 12:17
发表于 2015-1-7 12:17 | 显示全部楼层
Q2限制Q1 的最大导通电流,即使负载有短路故障,短时间内的脉冲电流也不会很大,可以保护Q1免于烧毁。
Q4 、Q5组成恒流源驱动,限制Q2的导通电流。
R11 /R12 分压使得Q7晚于Q4导通,负载电流较小时Q3不导通,负载电流超过5A后Q3导通,通过电子开关Q6使Q5导通,Q4 、Q1 截止保护。
D1 用来过压保护。
发表于 2015-1-7 12:19 | 显示全部楼层
低压保护电路可以用TL431做:
GMT+8, 2026-6-27 23:02 , Processed in 0.041813 second(s), 32 queries , Gzip On.
