楼主: sulin
求购几张古董的586主板
发表于 2015-1-10 19:45 | 显示全部楼层
很好奇用来干吗的,我记得老家有块华硕的,AT和ATX电源口都有,84线和128线的内存都支持,还有M2的CPU2个,不过现在没法拿来,至少得年后
发表于 2015-1-11 00:28 | 显示全部楼层
如果需要ISA槽的,可以考虑找工控板,但不一定是AT接口。
发表于 2015-1-11 00:47 | 显示全部楼层
如果实在找不到我可以到我们当地收废旧电脑那里去看看。前不久去的时候似乎还看到过8M的内存条,256的硬盘。
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:11 | 显示全部楼层
谢谢各位同学,东西不急,不好劳您大驾去找,毕竟不值钱的东西
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:14 | 显示全部楼层
浪子清明 发表于 2015-1-10 19:45
很好奇用来干吗的,我记得老家有块华硕的,AT和ATX电源口都有,84线和128线的内存都支持,还有M2的CPU2个, ...
一个老古董示波器用的,用win98的系统的,到时候有的话再出给我吧,反正不急
发表于 2015-1-12 12:01 来自手机 | 显示全部楼层
我有一台扔家里好多年了,不知是不是586的,东西应该挺全的,就硬盘被拆电机玩了,老机箱真他娘的皮实、重,不是现在这些机箱能比的。。。
 楼主| 发表于 2015-1-13 08:10 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2015-1-12 12:01
我有一台扔家里好多年了,不知是不是586的,东西应该挺全的,就硬盘被拆电机玩了,老机箱真他娘的皮实、重, ...
AT结构的吗?出吗?我只要主板,显卡,内存,cpu
发表于 2015-1-13 08:22 | 显示全部楼层
AMD350一套珍藏中
发表于 2015-1-13 09:28 | 显示全部楼层
6052 APPLE II主机一台,封尘前能用,键盘缺键了,配套磁盘上百张,估计都放坏了
8088 用AT电源的有一块,不过太旧了,估计通电也用不了
80286,用AT电源的,存放时还能亮就是不稳定,经常重启
486DL,用AT电源,存放时时还能用
P3 133 用AT电源的,要找找,不一定能找出来,CPU倒有三四颗
发表于 2015-1-15 19:19 | 显示全部楼层
什么结构还真的不太懂,如果到春节期间你还没淘到的话,联系我,我回老家的时候翻出来上点图给你看看....
GMT+8, 2025-8-26 06:35 , Processed in 0.038897 second(s), 16 queries , Gzip On.
