楼主: snoopy8008
又来求助,1立方米的铁箱子,内部贴了层大约10mm的泡棉胶,想让箱子内比外高20℃,...
 楼主| 发表于 2015-1-11 01:28 | 显示全部楼层
litchiate 发表于 2015-1-10 20:14
同事会用 aspen,上次帮我算了小温室需要多少功率加热. 反正结果就是:要填的参数太多,算出来偏差比较大.
看 ...
如果要算的刚刚好,的确是非常困难,而且我这没任何有用的信息。
 楼主| 发表于 2015-1-11 01:33 | 显示全部楼层
8055 发表于 2015-1-10 21:07
细算很麻烦,且需要给的已知条件必须精确,否则结果跟不算一样。根据经验,如果室温25摄氏度,和你给定的保 ...
温控是要加的,没法精确计算,不知道这箱子散热能有多快。
 楼主| 发表于 2015-1-11 01:37 | 显示全部楼层
chillmax 发表于 2015-1-10 21:31
PID控制器 + 灯泡 + 风扇。
灯泡是不能用了,怕把别的东西烤着了,工业上用也不敢这么用。
应该大部分的温控器都有PID控制算法,但实际中使用的却多是PID的极限状况--位式控制,只用比例,不用微分和积分。
 楼主| 发表于 2015-1-11 01:39 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2015-1-10 21:36
粗控淘宝随便买个机械式温控器就OK!~
温控器好说,现在只是想知道最小要配置多大的加热功率,实际做的时候再预留两三倍的裕量。
 楼主| 发表于 2015-1-11 01:41 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2015-1-10 22:31
看你要求多精确,反应多快了, 保温箱 我见过的是用伴热带,贴到箱壁上。
之前就是伴热带贴在箱壁上,那玩意好像达到一定温度之后功率自然会降低。才两个冬天,就全部坏了,一点也不热了。刚装好的时候也没注意去测量下功率和温度,现在什么数据也取不到了。
再用伴热带也可以考虑,只是不知道这东西在国内能立刻买到的,哪个品牌的最好?
 楼主| 发表于 2015-1-11 01:49 | 显示全部楼层
wangmcu 发表于 2015-1-11 00:02
还要看你的用途,比如说是洗澡、暖气、、、冷水补充的量大不大,平时环境温度变化大不大(北方和南方四级温 ...
有些设备在个两面开门有穿堂风的大屋子里,两侧大门基本常开,就算关闭也是每40秒就各打开一次,跟不关是一样的。屋子里据说有几十上百千瓦的空调烘着,但是冬天夜里还是会结冰,就算不结冰,温度低了管子变硬也总是漏气。
现在是想在最低温的时候(北京一般-10℃以下的天气很少出现),就以-10℃为基准设计,想让这个箱子里保持10℃以上。
箱子基本不打开,里面的设备有几十瓦的功率,侧面开了几个圆孔。
如果打开箱子,预计在半个到一个小时内能恢复温度就可以接受了。
 楼主| 发表于 2015-1-11 01:51 | 显示全部楼层
iamusb 发表于 2015-1-11 00:44
一个是速度 ,二个是有新的低温物体进来。
速度 不做要求,楼上说的一个灯泡就搞定
灯泡不敢用,这么小的箱子,一百瓦的灯泡可以把跟前的东西烤着了的。
 楼主| 发表于 2015-1-11 02:04 | 显示全部楼层
是这样的,本来就看着保温箱不管用,明年也申请了预算准备全部改掉,可是箱子实在不给力,今年一点也不热了,这个冬天得先想法对付过去。
关于明年的改造,开始我想用空调,可是设备用的空调只有制冷没有制热,有个厂家的现场人员说应该可以设计出冷暖两用的,可等他反馈给技术部门之后,答复只是说能保证0℃以上,而0℃基本没什么作用。
在网上查了有种控制柜加热的装置,就是加热片加散热片加风扇,可是对这个东西的品牌不很了解,万一出点火灾什么的没人担待得起。
电伴热带今年临时用可以考虑,但也是对它的功能和品牌不怎么了解。
越想头越大,不知道今年能不能熬过去,明年这个难题就可以撇给厂家来设计了,这对他们来说应该不算难题了。
不行还是先考虑电伴热带,这样可以算是维修,不会有太大责任。
有谁对电伴热带的品牌和用法了解的么?
看了些简单的资料,好像电伴热带的功率是跟长度有关的,越长功率越大,而且达到它的标称温度之后功率会降低,这样不用温控器应该也不会失控起火,不知道是不是这样的?
百度实在没法用,一搜全部是广告,没有点有营养的东西。
望各位指教!谢谢!
伴热带就是越长功率越大,一般买的时候都有说明,一米多少w, 你说的保温箱还用计算? 估摸着弄上点就够用了。  发表于 2015-1-11 12:56
发表于 2015-1-11 02:37 | 显示全部楼层
这个要看你箱子外面的温度了,而且想实现精准控温估计就要PID温控器了,这个跟加热速度,散热速度都有关系,功率大点比较好,加热快且省电,最好有个风扇这样温度会比较均匀!~
发表于 2015-1-11 08:53 来自手机 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/share/home?uk=3054667856
GMT+8, 2025-8-20 02:59 , Processed in 0.037292 second(s), 30 queries , Gzip On.
