查看: 4689|回复: 20
装了几台功放,摸索出了好些经验,是理论上学不到的
发表于 2015-1-11 01:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,变压器、整流滤波在一侧,两声道功放板在等距离(注意得等距离,不是水平并排)的另一侧的,电流声最小。变压器整流在正中,两声道功放板分别在等距离两边的次之;两边不等距离的最差。如果不幸你必须这样做的话,就要调整两声道电源线、地线、信号线相对于变压器的位置来寻找最佳点。
二,绕环牛时输入接头要和输出接头在对面形成直线,而不要形成角度。在装机时,要把没有引出线的两面对着功放板或其它电路并且平行,可以明显降低感应噪音(这个有理论支持:环牛电磁辐射在引线处最强)。
三,两声道的电源线、地线、信号线长度力求等长,并且走向、高度、围成的面积也要力求一致(可以是并行,或同一直线的相反方向),可以明显降低噪音。
四,前后级、音效和其它级需要共用一组电源时,需要先把前级或其它电路板的电源地、退耦地游离出来(凡是有交流、直流通过的地线都要游离,需要划断电路板)接到主电源地,然后信号地用一串的形式接到后级信号地,跟不做任何处理直接取电的比可以减少99%的噪音,多块、多级电路板共用一组电源都不成问题,甚至效果不比加多一个变压器差。
五,如果用环牛并且水平安装的,电路板竖放的噪音最大,平放的最小,并且位置高低还有区别。
六,功放的负反馈落地电容如果短接不用的话声音最清晰通透,但是生硬偏冷。调节这个电容可以改变通透度、温暖度、高低音强度,会造成一种奇特的音染,不像纯直流负反馈那么真实。有人说这个电容对音质影响不大,但实际上改变这个电容比使用超级发烧耦合电容的效果还要明显。
好的功放就是听功放,中等的功放听前级音效,差的功放即使有前级和音效都听不了。
发表于 2015-1-11 07:57 | 显示全部楼层
坐着好好地听,谢谢分享。
发表于 2015-1-11 13:41 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了
发表于 2015-1-11 13:54 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了
发表于 2015-1-11 14:07 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2015-1-11 15:36 | 显示全部楼层
LZ你能够听出来火电和水电么?
发表于 2015-1-11 19:27 | 显示全部楼层
基础知识,你实践体会
发表于 2015-1-11 19:52 | 显示全部楼层
ip学习了1
发表于 2015-1-11 19:56 | 显示全部楼层
一点接地是现在功放的通行做法。经验值得学习。
发表于 2015-1-11 20:34 | 显示全部楼层
兄弟,发几张图片上来享受一下吧
GMT+8, 2025-10-31 08:03 , Processed in 0.034149 second(s), 27 queries , Gzip On.
