楼主: 社建电子
DIY心中永远的痛【原作者:199003326』
 楼主| 发表于 2010-8-15 09:24 | 显示全部楼层
    主要修电视机,闲时修点其他的小家电。
对了看了你的网站,其中【我也要手机玩51】真的假的,我也想玩儿。
发表于 2010-8-15 09:40 | 显示全部楼层
杯具了,没修好,长虹H2111K二次不能开机,上网一查,好家伙这么多相同问题的,凡是修好的都是换 ...
社建电子 发表于 2010-8-15 09:17
能有办法写入数据就不用原厂的了。
发表于 2010-8-15 09:52 | 显示全部楼层
回复 11# 社建电子
    我主页上没这个啊,你会不会看错了。。。。
发表于 2010-8-15 10:28 | 显示全部楼层
呃...
麻烦社建把标题改下,这个并不是俺的原创,看别人转来转去,到俺这里俺也不知道原作者是谁了,呵呵
 楼主| 发表于 2010-8-15 11:20 | 显示全部楼层
能有办法写入数据就不用原厂的了。
benli 发表于 2010-8-15 09:40
    存储器好办,就是CPu不好买,型号和后缀都得一样,这个是厂家掩膜的话产品,不通用。
看网上介绍,是设计缺陷造成,按键板离高压帽太近,有点轻微的打火就会损坏,主要是13脚变成高电平了,正常应为低电平。
发表于 2010-8-15 16:33 | 显示全部楼层
回复 15# 社建电子
有时候CPU都是内部数据或程序出错了,芯片还是好的,能重写就好了,不过好象还没有办法
 楼主| 发表于 2010-8-15 19:39 | 显示全部楼层
回复  社建电子
有时候CPU都是内部数据或程序出错了,芯片还是好的,能重写就好了,不过好象还没有办 ...
benli 发表于 2010-8-15 16:33
    叫他去找厂家售后
发表于 2010-8-15 19:43 | 显示全部楼层
叫他去找厂家售后
社建电子 发表于 2010-8-15 19:39
强形拉低电位,
把待机取消不形吗?
以前这么应急做过?。
 楼主| 发表于 2010-8-15 22:32 | 显示全部楼层
强形拉低电位,
把待机取消不形吗?
以前这么应急做过?。
benli 发表于 2010-8-15 19:43
    CPU不工作,没用的,把7脚【7脚是开待机脚,开机低电平,待机高电平】强制拉低电平,电源130伏正常,但无图无声,遥控手控均不可控。
发表于 2010-9-1 07:50 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-9-12 02:59 , Processed in 0.039796 second(s), 26 queries , Gzip On.
