查看: 13173|回复: 30
解剖了一只白光T12,重大发现
发表于 2010-8-15 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,暴力解剖了一只头坏了的白光T12,重大发现
这是原厂的结构示意图
登录/注册后可看大图
按照该图,热电偶是位于烙铁芯底部的,就是刚变细处稍上的那个位置,
实际并非如此,那两根加热丝的引出线是两种不同的合金丝,如果把它们的一端焊接起来便构成了热电偶,而设计者用加热丝把它们连接起来,在这里不得不佩服设计者的匠心。
可能有很多人都不明白的,大家可以试验下,把白光的外层不绣钢外壳拆开,嫌拆费事可以从中间横腰磨断,再把尾部塑料抽出来,那两跟连线也就出来了,
把那两根线的一端接万用表表笔另一端用一段金属丝联接起来,万用表调到直流200mv,把金属丝连接的那端放到火上烤烤看看吧,万用表是否显示有几毫伏的电压?
发表于 2010-8-15 11:20 | 显示全部楼层
目前还没有用坏的T12,没得试。
发表于 2010-8-15 11:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-15 13:51 | 显示全部楼层
呵呵,也就是说电热丝、两根引出线共构成了两个热电偶,电势差作为输出信号。
两根引线在尾端跟两个环相连,又形成两个热电偶,作为整个热电偶的冷端,此处温度不定,随室温、烙铁温度变换,因此原装手柄在连接处增加热敏电阻做温度补偿。
 楼主| 发表于 2010-8-15 19:38 | 显示全部楼层
两根引线在尾端跟两个环相连 ...
snoopy8008 发表于 2010-8-15 13:51
不是二个热电偶。
正确的说法应当是电热丝和两根引出线连接处构成了热电偶的热端,尾端接线环作为冷端,可以通过连接线把冷端延长到电路板上。
发表于 2010-8-16 12:09 | 显示全部楼层
俺手上还有两只外观品相非常好的白光头子,但内部开路了(买来就是这样,从东莞的一个商家处买的,开始他答应换,但我觉得对不起快递费就算了),吃锡部分非常完好,就是内部开路了,不知这样的头子能不能利用起来改造普通烙铁?比如里面的东西抽出来,填一根铜棒进去,外面套个外热烙铁的发热体。。。。。
发表于 2010-8-16 12:40 | 显示全部楼层
俺手上还有两只外观品相非常好的白光头子,但内部开路了(买来就是这样,从东莞的一个商家处买的,开始他答 ...
fat 发表于 2010-8-16 12:09
这种头子99%的可能是靠外的那根引出线断了,从头部拆开的话,耐心点能手工修复使用,
我有一只这样的,修复后就一直使用至今,用了大概半年了吧,通电时间也超过100个小时了,
目前还健在,不知道还能存活多久
发表于 2010-8-16 14:03 | 显示全部楼层
回复 6# fat
    “商道**”?确认前提出,应该会退款给你的。
    修复看这个帖子。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=160024&keyword=%B0%D7%B9%E2%7C%D0%DE
发表于 2010-8-16 16:13 | 显示全部楼层
我有一只这样 ...
dradeng 发表于 2010-8-16 12:40
怎么手工修复?老兄可否出个教程?我印象中电热丝里含铬,也不能焊接的,如果断处在内部,在那么小的管内如何把它接起来?
发表于 2010-8-16 16:22 | 显示全部楼层
回复  fat
    修复看这个帖子。
snoopy8008 发表于 2010-8-16 14:03
是这家,老兄也和他们打过交道?我跟他们买过两次东西,第一次是其它元件,第二次是白光,当时在旺旺好象是跟何老板谈的,买了几个型号的,结果发来的有两个型号的错(D4头给发成D16、B2给发成了BL)了,而且还有三支还是四支开路的,当时我旺旺上找他,是他的一个伙计在线,那个伙计一直在推,最后说让我把错的和开路的快递回去,他们给换,运费各自负责,我觉得懒得折腾了,白白便宜了快递公司,而且当时快过年了特别忙,就算了。开路的几支里留下这两支成色好的,剩下的不知扔到哪里去了,当时就指望试试能不能修复。。。
GMT+8, 2026-3-14 23:28 , Processed in 0.035148 second(s), 28 queries , Gzip On.
