查看: 1872|回复: 19
外货库存单望远镜双筒 2款 坛友各优惠15元
发表于 2015-1-22 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
贸库存订单 ,这批货的代工厂很神奇,什么玩意都有,代工厂那边说是为一家美国电子商务公司代工的,这次拉回来有上千个玩意,不过数量都不多,都是非常有创意,现在整理第二款望远镜仅20来个,有2个款式,高清,外包装有点陈久,毕竟在工厂仓库放久,介意者慎拍,英文包装没打LOGO,这些货一般是在亚马逊,沃尔玛出售,售价300打上,,天猫店同种材质 配置一样也269打上,拿在手里非常有质感.外出旅游,亲近大自然,观看演唱会,观看体育赛事,怎么能少了它呢,其实可以拿去海滩看下MM,也行,但千万得低调,别被发现了!!
店里红包可以领取,金币可以抵,坛友拍下,再优惠15元,拍下提示改价 (包申通)
http://item.taobao.com/item.htm?id=43641844051
http://gd4.alicdn.com/imgextra/i4/129783610/TB2kffHbFXXXXXWXXXXXXXXXXXX-129783610.png
型号 7X50W   放大倍数7倍  物镜直径50mm
  此款出瞳直径(也叫出射光瞳)7mm     净重839g
放大倍率
每一架双筒望远镜都会标有两个数字,第一个数字是指放大倍率,8倍可表示为8X。它告诉我们通过望远镜观测时,被观测物能被拉近多少,例如使用上图这个8倍放大倍率的望远镜,可以让一只距离我们200米的鸟,看上去离我们只有25米。(200÷8=25)
物镜直径
双筒望远镜第二个数字指的是物镜直径,也叫物镜口径(双筒望远镜入射通光孔径),是毫米做单位。例如上图这个8X40的双筒望远镜的物镜直径为40毫米。物镜直径越大,双筒望远镜采集光线的能力越强。如果在弱光条件下观测,那么理想的选择是物镜直径为40或者50毫米的望远镜(注:也不能一味追求高倍率,10倍以下较适宜)。物镜直径为20或者32毫米的双筒望远镜比较合适在日光条件下观测。
视场
视场是双筒望远镜的一个很重要的技术指标。我们经常说的视场其实包括两个概念:实际视场和表观视场。实际视场=表观视场/放大倍数。望远镜上一般标注的都是实际视场,一般是用角度或1000米处可见区域的宽度来表示(如图A)。也就是说,视场指的是距离1000米时所看到的范围。通常,放大倍率越大,视场范围越小。具有较大视场范围的双筒望远镜能够覆盖较大的区域,使观测者可以方便的追踪移动目标(如图B)。
出瞳直径(也叫出射光瞳)
当你距离双筒望远镜目镜30厘米左右观察目镜时,可以看到两个形如瞳孔的亮点,它的直径就是出瞳直径,这也是望远镜的一个重要指标,它代表了望远镜所能达到的成像亮度,一般来说出瞳在 2.5毫米到4毫米之间的望远镜,比较适合日间使用,4毫米到7毫米之间的望远镜,日间和低照度环境依然可以观测,而2.5毫米以下的望远镜,即使白天,成像亮度也很低,而且和人眼瞳孔对齐困难,观测的舒适性很差。人眼瞳孔直径的变化为白天2-3mm到黑夜7mm的范围。所以出瞳直径为7mm的话,能获取较大的亮度,适于黑暗的场合使用。出瞳直径等于以毫米为单位,出瞳直径=物镜直径/倍数。如下图
此款出瞳直径(也叫出射光瞳)7mm
正面
  背面
按这可以调下 所看到的物体是否清晰
出瞳直径(也叫出射光瞳)7mm
净重839g 这是金属材质哟,并不是全橡胶哦!
http://gd3.alicdn.com/imgextra/i3/129783610/TB2DKLEbFXXXXaWXXXXXXXXXXXX-129783610.png
共2款  各大图片 淘宝里面看哦
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a310h.2221437.5898445.d4909061.dFQyMV&id=43641844051
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-23 11:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-23 12:13 | 显示全部楼层
我以为15块钱呢 就买个回来给儿子玩
发表于 2015-1-23 12:28 | 显示全部楼层
没有镀红膜吗?
发表于 2015-1-23 12:58 | 显示全部楼层
红包-5 淘金币-5 坛友-15,小款为83元,还可以接受,就是不知道效果怎么样
 楼主| 发表于 2015-1-23 15:52 | 显示全部楼层
没有哦 这款是蓝膜的,,,,,,, 红膜,一般只适用于雪地等高反光环境,是在雪地上阳光强烈照耀刺眼时,降低亮度所使用;日常使用会造成成像偏暗。很多人认为红膜比蓝膜好,现在市场上有很多反光很强、亮闪闪的红膜望远镜,一些经销商把这种镀膜称为“红外线”“次红外线”“红宝石镀膜”等等,最后会告诉你这是全天候的、能在夜间观察的红外线夜视望远镜,请广大镜友千万不要上当。真正的红外线夜视仪是光电管成像,与望远镜结构和原理完全不同。(这段话来自某个坛)
发表于 2015-1-23 18:27 | 显示全部楼层
付款了一个8x40的
发表于 2015-1-23 18:38 | 显示全部楼层
随便玩玩还是搞个屋脊结构的,口袋装得下.
发表于 2015-1-23 22:43 | 显示全部楼层
对原理不太懂,好像去部队参观,看待军用的那些多数是红色的增透膜?
GMT+8, 2025-8-26 16:35 , Processed in 0.067070 second(s), 27 queries , Gzip On.
