楼主: 社建电子
求★美国电子镇流器电路图,在华田买3个,以前电子报上有只是一时找不到
 楼主| 发表于 2010-8-22 17:51 | 显示全部楼层
美产电子镇流器
发布时间:2008-11-15    共阅[2568]次
美产电子镇流器
通过《电子报》广告,笔者从华田电器邮购二只 QUICKTRONIC 牌的原装美国 SYLVANIA 公司生产的预热式电子镇流器。 经使用一个多月,其安装简单、节能、无噪声,不受电压波动所影响以及性价比相当高等优点深深打动笔者,又再邮购几只送给亲朋好友,用后一致认为是一件值得推介的电子产品。
     打开外壳进行解剖,见线路板为单面板双面布件,元件全为新件,细看变压器有 3 只,插件 20 只,贴片元件 34 只,集成 2 块,场效应管 3 只,均为贴片安装,贴片元件及焊面全部涂上绝缘玻璃胶,起绝缘及防潮湿作用,工艺可谓水平高,选料十分精良。 单从此线路板便可知其质量是相当不错的。工作之余,测绘出其原理图,供读者参考。
     主要由有源功率因数校正( APFC )预调整器和镇流器控制电路两部分组成。前者由 IC 1 33262 作为控制器,而后者则采用 IC 2 0388E 作为控制 / 驱动器。 此外还有 T1 、 C1 、 C2 组成的电磁干扰( EMI )滤波器及 BR1 组成的整流器。
     在 EMI 滤波器及整流器与平滑电容 C7 、 C8 之间,以 IC1 为中心,外加开关管 Q1 ,升压电感器 T2 ,升压二极管 D2 组成电感电流连续模式的有源功率因数校正预调整器,其作用是控制交流输入电流总谐波畸变率在 1% 以下,使整个系统的功率因数几乎接近于 1 , 而当交流输入电压在允许范围内变化时,在 C7 、 C8 两端则输出 400V 的低纹波稳定直流电压,施加到半桥逆变器高端开关管 Q2 的漏极,从而使镇流器输出功率稳定,灯光输出恒定,避免眼疲劳,有利于延长灯管的使用寿命。      以 IC2 作为半桥逆变电路控制 / 驱动器的镇流器部分,为荧光灯提供一切所需要的功能。在接通电源后,经 BP1 的输出电压通过 3 只 82K 的电阻对 C12 进行充电,只要 C12 上的电压升至 IC2 的启动门限电压 12V 以上时, IC2 就导通,振荡器开始工作,而一旦 IC2 启动工作,其 11 和 12 脚就分别输出方波驱动电压,激励 Q2 、 Q3 (功率 MOSFET 管)交替导通和截止: 首先输出高频 F1 对灯丝进行加热,电路进入预热阶段,预热电流和时间分别由 4 脚的外接电阻和 1 脚的外接电容决定。约 2S 后,预热时间结束, IC2 进入点火(启动阶段), F1 降至 F2 , F2 的频率接近于镇流器输出电路中 L1 、 L2 、 C13 组成的 LC 串联谐振电路的谐振频率 F0 ,从而引起谐振,在 R 和 B 之间产生一个高压将荧光管击穿点燃。此时辉光正常点亮,而一旦灯管被启动, IC2 输出频率又降到稳态时的工作频率 F3 ,进入运行阶段。
【 字体: 大 中 小 】【打印此页 】【 顶部 】
[图]
发表于 2010-8-22 19:18 | 显示全部楼层
既然查到了出处就好办,上网上图书馆找了个PDF版的,需要的朋友就下吧。
美产预热式电子镇流器.pdf (69.45 KB, 下载次数: 342)
发表于 2010-8-22 19:25 | 显示全部楼层
又:在图书馆的链接里又找到两篇,一篇也是华田的,另外一篇的作者比较眼熟,大家猜猜是谁??
有功率因数校正专用IC的美国产QT节能型电子镇流器.pdf (66.24 KB, 下载次数: 310)
用IR2156作控制_驱动器的40W电子镇流器.pdf (127.55 KB, 下载次数: 382)
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:33 | 显示全部楼层
fat 发表于 2010-8-22 19:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢分享,下载看看。
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:54 | 显示全部楼层
    看了,两个华田的我都有,另一个:山东 李伟
莫非是论坛的坛友?
发表于 2010-8-27 12:44 | 显示全部楼层
华田卖的美国镇流器,单管的好用啊,我买的用了3年了,没换过灯管,灯丝都一边断了,照样一开就亮,可惜只买了一个,后来就没了,这几年华田没什么我需要的东西,就没怎么逛过了。
 楼主| 发表于 2010-8-27 17:02 | 显示全部楼层
双管的不知道怎么回事,空载通电几次就没有输出了,放几天又可以通电了。
以前就出现有时亮有时不亮,所以又换回电感式镇流器了,并联有电容效率也不低。
比电子镇流器亮多了。
发表于 2011-1-3 00:34 | 显示全部楼层
我今天才看到,我在华田10年前吧,  也购买过美国产单管一个,意大利产双管二个,使用非常好,40W日光灯测试电流只有30w,双管使用一根20W测试电流只有12W,如果使用电感变压器,40W日光灯测试电流达到80W,  因此使用电子变压器节能效果非常好,并且没有使用司那脱那样,  灯管两端要发红那样预热才能起跳,起跳也很快,  可以提高灯管使用寿命,  去年房屋搬迁就没有再用,东西在新房现在不能立刻拆开看到.
GMT+8, 2025-8-5 16:00 , Processed in 0.032657 second(s), 27 queries , Gzip On.
