查看: 1653|回复: 6
日本原装 HAKKO 白光936 937 焊台 220v输入
发表于 2015-1-23 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本原装 HAKKO 白光936 937 焊台 220v输入原为自己用的,现在转行,处理了。
http://item.taobao.com/item.htm?id=43611958210
  • 内置先进微型电脑,数码调节/显示系统。
  • 采用插卡式监测及调节焊咀温度,一经设定所需温度,除非重新插入匙卡,否则不能更改设定温度,操作容易简单.操作如下:用墙纸刀插进去卡位孔。显示屏当前的数字马上闪动。这时按*就可以改变当前的温度。
  • 手柄特别轻巧,长时间使用绝不感疲劳
  • 焊咀及发热元件与900系列共用,927的用户能轻易转用937
  • 焊咀上之熔锡流入焊铁架内,不会溅溢在工作台。
  • 分体式设计,摆放容易,特别节省工作空间。
  • 所有937焊台均有拆消静电功能,安全可靠,功能特佳。
  • 当选用温度时,华氏及摄氏可任意调选。
规格
型号  937
  功率消耗  60W
控制台
输出电压 AC 24V
  控温范围 200 ~ 480度
  尺寸 (不包括电线) 120(阔) x 93 (高) x 170 (深) mm
  重量 (不包括电线) 约 1.3kg
焊铁
型号
  900S  907  908
  款式  小  中  大
  防静电功能  普通  防静电 普通 防静电  普通  防静电
  功率消耗  AC 24V-50W
  标准焊咀  900S-T-I  900M-T-I  900L-T-I
  接地阻抗  2 欧母以下
  漏电压  2mV 以下 (平均 0.6mV)
  发热芯  陶瓷发热芯
  长度 (不包括电线)  176mm  190mm  200mm
  重量 (不包括电线)  25g  44g  54g
此焊台包手柄,单独主机,再送900型尖头一只。
补充内容 (2015-1-23 17:39):
旺旺:qm95533
支付宝:xingxingaini520@163.com
 楼主| 发表于 2015-1-23 17:38 | 显示全部楼层
这个是手柄图
 楼主| 发表于 2015-1-23 23:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-24 11:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-26 14:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-1 17:49 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-2 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
楼主我要了,是正品的话
GMT+8, 2025-8-26 23:09 , Processed in 0.049799 second(s), 21 queries , Gzip On.
