查看: 4167|回复: 8
DIYT12焊台 白光白菜 焊台
发表于 2015-1-23 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机配装的电源线为服务器用原装线。
本机 功能
  • *开机LED加热提示
  • *温度设定完成后自动进入加热状态。
  • *自动休眠
  • *自动关机
  • * 唤醒有效LED指示显示(最后个小数点)。
  • *手动/自动 休眠功能
  • *360度拨码开关调节温度
  • *快速精准的PID控温
  • *宽范围电压输入
  • *加装电瓶DC接口  (12V - 24V, 加装另收费5元)
  • 工作交流电压:  100v--240V。
  • 温度设定范围,200度--450度。
  • 自动休眠 / 手动休眠  *自动休眠 当你把手柄放到烙铁架上静止不用机器,20分种后,自动转变为节能休眠状态,停止加热。  * 手动休眠  但你按下旋纽时,手动转变为节能休眠状态,停止加热, LED变暗光。
  • 自动唤醒   /手动唤醒 / 滚珠开关唤醒         *自动唤醒 采用滚珠开关,高灵敏度实现唤醒 (休眠) 功能,只要你轻轻的拿起烙铁焊接, 就有自动唤醒加热反应了,而且还有声音提示,非常方便。 *手动唤醒  轻按下旋纽,手动也可唤醒加热。 LED变亮光
  • 附有休眠开关指示灯,(休眠时@ LED变暗光,数码管关闭,加热暂停,休眠忘关电提示音)
  • 温度设定, 顺时针旋转旋纽,增加温度值。反时针旋转旋纽时,减低温度值。设定完成后蜂鸣器并提示音。并自动保存,供下次开机用。
  • 机器尺寸 小巧,方便携带  高40MM * 宽88MM  *长138MM
  • 手柄支持可换芯,取下钢套护管。直接拉出发热芯,
  • 注意!! 要本控制器不带手柄,不带T12发热心。  T12发热芯是不可旋和扭。因为发热芯里面有两个电极,旋 和扭都易损坏,应该直接拔插)
  • 手柄购买地址:
    白光9501手柄:http://2.taobao.com/item.htm?id=42824501904&spm=686.1000925.0.0.ZKEdIV&mt=
  • 白光9501手柄散件:http://2.taobao.com/item.htm?id=42268840906&mt=
补充内容 (2015-1-23 17:56):
旺旺:qm95533
手机号:15892721122
发表于 2015-1-23 20:47 | 显示全部楼层
主机的链接怎么没有啊
 楼主| 发表于 2015-1-23 22:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-23 23:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-24 11:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-25 00:13 | 显示全部楼层
电源多少V?多大功率的?
 楼主| 发表于 2015-1-26 14:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-1 17:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-26 16:34 , Processed in 0.041438 second(s), 21 queries , Gzip On.
