查看: 3671|回复: 9
关于铝合金开孔问题
发表于 2010-8-17 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用CPU的散热器来做功率管的散热片,但是不知怎么开固定孔(用电钻弄了半天,只钻了一点就再也弄不下去了),大家说下你是如何开孔的吧,谢谢了!
发表于 2010-8-17 22:52 | 显示全部楼层
先用M2.7钻头钻孔,再用M3丝攻攻丝,别说是铝合金,就是铁也很容易钻孔的。
 楼主| 发表于 2010-8-17 23:05 | 显示全部楼层
回复 2# benli
    M2.7钻头是多大??
发表于 2010-8-17 23:21 | 显示全部楼层
回复 3# h61421745
2.7mm
 楼主| 发表于 2010-8-17 23:30 | 显示全部楼层
回复 4# benli
    谢谢了
    明天再去试试
发表于 2010-8-17 23:40 | 显示全部楼层
铝,转速要低~
发表于 2010-8-18 07:15 | 显示全部楼层
benli 发表于 2010-8-17 22:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    benli
M3的丝攻的牙距和牙深是0.5的,正常应该用直径2.5的钻头来打孔再攻牙
你用2.7的钻头打孔再攻牙,牙很浅的,稍一用力牙就扭滑了,
另外在攻牙时往丝攻上加点机油,丝攻就没那么容易被铝粘死了,
发表于 2010-8-18 07:33 | 显示全部楼层
M3螺丝最大外径好象在约3.1左右,最小内径约2.6左右,我都是用2.7的钻头钻孔的,没有发生过打滑现象。
 楼主| 发表于 2010-8-19 00:04 | 显示全部楼层
回复 8# benli
    今天试了下,发现是电钻方向弄反了,汗。。。。。。
    可惜开孔弄断了一钻头,孔还开大了,郁闷。。
发表于 2010-8-19 02:04 | 显示全部楼层
我用充电电池的扭螺丝的小电钻,都可以把硬盘的外壳钻穿。
GMT+8, 2026-4-21 20:59 , Processed in 0.038199 second(s), 28 queries , Gzip On.
